jo præcis. så skal jeg bare måle hvor meget der skal bruges og mm størrelse på den i bio18/viadrus..
kan sådan tråd slides? eller måske sidder det ikke godt nok mere?
er glassnor så navnet jeg finder varen på hos f.eks vvseksperten?
Du kan jo lave ligter testen... Kør rundt ved lågne med og se om det trækker flammen ind nogle steder... men jeg vil mene at det sorte højt sandsynlig kommer når åbner lågen for at luger...
kent a » 13 Nov 2011, 20:41 skrev:Du kan jo lave ligter testen... Kør rundt ved lågne med og se om det trækker flammen ind nogle steder... men jeg vil mene at det sorte højt sandsynlig kommer når åbner lågen for at luger...
Ikke helt, jeg stod såmænd derude og kikkede for nogle timer siden da jeg kom hjem og så røg sive ud af højre side, og det var præcis hvor det mørke var, så det er ikke kun når jeg åbner mens der fyrres op.
men lighter testen må klart hvis om trækket tager falsk luft ind fra siderne også, det kan jo så være undertryk da dørene til rummet var åbnet, så rum kom under tryk og træk var modsat.
Ellers er det tydeligt hvis der er en lille åbning, når lyset er slukket.
Glassnor? Det plejer jeg at købe hos den lokale pejsemand. Tror ikke det kan betale sig at købe over nettet (fragt). Hvis du er heldig kan du få et par stumper med hjem og prøve i forhold til pasformen og så vende tilbage og købe den der sidder bedst.
Okay jeg læste det bare som om du gik ud fra der kom røg ud af pga af de mørke farve rundt om lågen og ikke havde set røgen.. Er trækket godt nok i din skorsten..
her ved rensningen fik jeg kikket på problemet, og gæt! der er sgu små hak ind i siderne på lågen der hvor røgen kommer ud fra? så lågen er simpelthen bygget med små hak i den rille hvor glassnor ligger i, så det er altså lidt bevidst at dette sker, eller en konstruktions fejl på lågen?
