Kan man få problemer med forsikring / skorstensfejer hvis man bygger sit magasin større, da det jo så ikke længere er et typegodkendt anlæg ?
Jeg er lidt træt af at fylde flis på en gang i døgnet !
Bygge større magasin
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Du kunne jo montere ekstern silo og snegl og så bestemmer du jo selv str. på silo aner så ikke hvordan flis vil opføre sig okay jo grovere flis des værre at håndtere. Mener at have læst her på forum om en 350 ltr. bygget om til 600ltr.
aner så ikke hvad der sker med typegodkendelsen, men et gæt er ingenting.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Yep, har også hørt at nogen har skåret toppen af en Baxi tank,
og forhøjet siderne, og så svejset toppen på igen.
Men det hjælper næppe voldsomt, hvis man fyrer med flis, der skal bruges ca 5 gange så meget
flis som træpiller, så ekstern silo med nem påfyldninging må være vejen frem.
Jeg satte 2 stk 1.5 ton siloer på loftet, en sneglekanal under, med udløb lige over Baxi tanken,
med motorstyring ved siden af Baxi'en, så er det bare at rykke på knappen når der skal fyldes op.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
har du ikke 600lt silo på din baxi ?
jeg fylder kun hver anden dag nå det er koldes til 147 m2 dårlig isoleret hus + 180m2 isoleret værksted
- Stoker IV
- Areal: 300
Jeg har kun 360 liter magasin desværre, og jeg er nok også kommet frem til at noget automatisk påfyldning nok er løsningen, jeg synes bare det er lidt dyrt med knap 10.000 for sådan et system ! er åben for gode forslag !
hvor i lande bor du ?
det kunne værre at der stod et defekt fyr med den store silo et sted ?
hvad med at snakke med baxi om mulihed for at købe en løs 600 lt silo. ?
det vil være meget nemmer at demontere den gamle og monter en ny større , der er også det med type godkendese at gøre![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
- Stoker IV
- Areal: 300
Jeg bor på Møn, og lige nu kan jeg ikke engang køre et døgn på en fyldning ( jeg har ikke omrører i så det er ikke det hele der løber til sneglen) så jeg tror ikke et 600 liter magasin hjælper nok.
Jeg er ved at lave transportør, og stort flismagasin med skrabere i bunden, så det ville være meget enkelt at slutte det til automatisk fyldning.
- Stoker IV
- Areal: 300
Er der nogen der ved om man kan bruge en cellesluse til automatisk fyldning af magasinet, istedet for det automatiske spjæld i en automatisk fylder ? jeg tænker på om det er lufttæt nok ?
Det må jo ihvertfald virke som brandspjæld.
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Det er da ihvertfald princippet for et benekov, om det kan godkendes hjemmelavet aner jeg så ikke noget om.
