Hej har rodet en del med en kammerats gamle Pellex 20 kw med integreret print. Det starter fint op når jeg sætter strøm på og køre op til indstillet temperatur og slukker, når den så falder i temp. og skal starte
op igen sker der ikke noget
Er der nogen der har en ide til hvad det kan være, eller er der nogen man kan ringe til . Kunnen det eventuelt være temperaturføleren?? eller
Er ved at løbe tør for ideer
Jakob
Pellex 20 kw
- shovelhead
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
- Areal: Ca 140 m2
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4773
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Årligt forbrug: ca 4.5 ton
- Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Pellex 20 kw
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
- hahomi
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Pellex 20 kw
Prøv at se http://fyrteknik.dk/Dansk%20manual%20Pe ... 0%20kW.pdf side 20, kan det være fejlen?
Vælg dine kampe med omhu.
- shovelhead
- Stoker II
- Areal: Ca 140 m2
Pellex 20 kw
Hej igen har monteret ny temp føler justeret brænderen ind og nu køre det Tak for svaret men den har ikke den testknap da det er den gamle model hvor styreprintet er monteret i fyret.
Mvh Jakob
Mvh Jakob
