Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Skovløber
Indlæg: 1141 Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Skovløber » 09 jan 2012 12:47
Hvis jeg ønsker at finde en gammel tråd, som jeg har oprettet, hvordan gør man så...
evt. så man får en liste over oprettede tråde/emner
Flemming DJ
Indlæg: 2012 Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Flemming DJ » 09 jan 2012 12:54
Kig op i menubjælken øverst.
Til højre kan du klikke på "Dine indlæg", som vil vise alle tråde, du har lavet indlæg i.
I den vandrette menu nederst i "bjælken" står der "Søg" som det sidste punkt længst til højre.
Håber, jeg læste dit spørgsmål rigtigt.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Indlæg
af Skovløber » 09 jan 2012 14:28
Undskyld havde ikke set søgefunktionen
Har prøvet lidt forskelling mht. søgmulighedder, men syntes ikke rigtigt at jeg kan lave et filter så jeg kun får mine egen opretttede tråde...
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Flemming DJ » 09 jan 2012 14:40
Det kan jo smutte, det skidt.
Her, under din profil/Statistikker:
search.php?author_id=8746&sr=topics&sf=firstpost
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Indlæg
af Skovløber » 09 jan 2012 14:51
Jeg er åbentbart lidt tungnem, men fanen med Statistikker har jeg ikke..
Kun hvor jeg f.eks er mest aktiv.
Dit link, var for øvrigt lige det jeg ville kunne, hvordan......
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Indlæg
af Skovløber » 09 jan 2012 14:53
UNDSKYLD, det kan jo næsten ikke være nemmere (dine indlæg)
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Indlæg
af Skovløber » 09 jan 2012 14:56
Hvordan har du lavet søgningen, så kun overskriften kommer, ja jeg bliver altså ved..
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Flemming DJ » 09 jan 2012 15:11
Gå ind på din profil (klik på navnet under "avataren"... klik på fanebladet Statistikker).
Du HAR det faneblad, for linket med dine tråde ligger på det.
Citat: Her, under din profil/Statistikker:
search.php?auth ... =firstpost
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Indlæg
af Skovløber » 09 jan 2012 15:27
Flemming DJ » 09 Jan 2012, 15:11 skrev:Gå ind på din profil (klik på navnet under "avataren"... klik på fanebladet Statistikker).
ok, vi nærmer os
Har fundet derind, men her kan jeg da kun se statistikker over mine indlæg og ikke en oversigt over oprettede indlæg, som du så fint kan. Hold da op hvor er jeg tungnem, jeg plejer altså ikke at være så dvask
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Flemming DJ » 09 jan 2012 15:30
Så er du det rigtige sted.
Klik så på "Vis emner", står med fed og mørkegrøn (her hos mig i.hv.f.).
