Hej Stokerpro venner!
Jeg har haft en del problemer med at få min bio 18 til at kører!
Men er efterhånden fået styr på det! Har fået købt nogle møj piller
Nå men til sagen!
Når der bliver luftet ud og huset har fået ny kold luft ind, åbner vi jo selvfølgelig for radiatorerne igen.
Når vi gør det, kan KT falde 25grader inden fyret ”vågner” og går op i ydelse!
Hvordan kan det være og er der andre der har samme problem???
Jeg ved godt der er meget koldt for tiden med afligevel!
Jeg ville mene at fyret skulle gå op i ydelse, når det har tabt ca. 5 grader eller noget!
Normal drift KT 63 – RT 135-150 Drift ydelse 62-65 %
I dag 7/2-12 efter udluftning KT 38,6 – RT 115 Inden det kommer op på 100 % i drift ydelse
Så syntes jeg os den er rigtig langsom til at komme op i ydelse! 6 min fra 64 til 100 %
Meget langsom ydelses stigning!
- Riise
- Tilmeldt: 01 jan 2012 16:12
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 183 - 110vvb
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Dagligt forbrug: 30 - 35kg
- Geografisk sted: Otterup - NordFyn
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Det er helt klart PID indstillinger der er galt med.
Ved bare ikke hvordan de indstilles i en Bio 18
- Riise
- Mit fyr: Bio 18
- Brændsel: Piller
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Indstillinger af proportionalled, integralled og differential led for styringen.
Det er den der bestemmer hvor hidsig du regulerer, hvor langt den går under setpunkt inden nden regulerer o.s.v.
- Riise
- Mit fyr: Bio 18
- Brændsel: Piller
- Flunk
- Stoker Pro Engel
De kan godt være i en skjult menu, der er de som regel. I min er de i service menuen der ikke kommer frem som standard, men kun hvis man kender den. I følge leverandøren er det noget man ikke selv bør rode i, men det er nødvendigt for at få det til at køre godt.
Hvilken styring sidder der på en Bio 18?
- Riise
- Mit fyr: Bio 18
- Brændsel: Piller
- Riise
- Mit fyr: Bio 18
- Brændsel: Piller
Jeg har læst mig frem til at man kan få opdateret styringen!
Det tror jeg er det næste!
Men venter lige til jeg har fået brændt de her møj piller af, jeg har fået købt!
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Kan i manualen for Pannex se at de har noget der hedder en montør service menu, som man kommer ind til på en speciel måde??
Måske der er noget der?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Udsnit at manualen:
- Vedhæftede filer
- Doc3.doc
- (47.5 KiB) Downloadet 185 gange
