Hej, jeg skal her i foråret i gang med at bygge lidt ekstra lagerplads til bl.a. træpiller.
Da jeg har lidt overskydende byggematerilaler fra andre projekter i form af IBF betontagsten, rigeligt med åser (7,5*15,5) og 10*10 stolper var meningen at dette skulle indgå i projektet
Det hele skal bygges som en stor garage på 7*5 meter altså 35m2.
jeg vil ligge en rem i bunden af 10*10 stolper, derpå skal der stå 10*10 stolper maks 1,75 meter i mellem undtagen garage åbning (Hul 2 steder åbning 2,33 meter) og derpå 7,5*15,5 som overligger hele vejen rundt, åbning i den ene langside. Ovenpå det vil jeg lave gitterspær af tag åsene 7,5*15,5 godt nok lidt overkill men kan jo ligeså godt bruge det forhåndenværende, højde 1,25 meter på midten spændvidde 5 meter, dvs 26,57 grader taghældning
mine spørgsmål er så:
- 35 m2 skal man ikke længere søge om?
- En taghældning på godt 26 grader er det nok til tagsten
- Hvordan finder man ud af hvor de forskellige tværstiver og bærer (nok ikke fagudtryk, men håber i forstår) skal sidde på et gitterspær
- Er diminsioner af stolper, remme, og overligger ok til at bære et betonstenstag, det hele skal stå på rigeligt stolpesko støbt i jorden
Håber der er en der har lyst til at hjælpe mig lidt videre
Tagkonstruktion på garage
- Stoker III
- Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: Første år 8150 kg
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Om du skal søge, ring til teknisk forvirring og spørg - under alle omstændigheder skal de informeres... Og det kommer også an på placeringen på din grund.
26 grader brude være nok til tegl... De fleste tegl kan klare ned til 15 graders hældning... Selv har jeg koramic madura tegl - de går til 10 grader, men så skal de også køre med næsten minimal lægteafstand... Men find et datablad på dine sten, så kan du se et...
Hvis de lodrette stolper kommer til at trykke på remmen direkte oven på stolpeskoen, skulle det være ok.
- Skiveren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Du skal anmelde det til kommunen.. Men ring da lige derhen og få en snak omkring tingene..Bubbii » 29 Mar 2012, 13:37 skrev:Hej, jeg skal her i foråret i gang med at bygge lidt ekstra lagerplads til bl.a. træpiller.
Jeg mener at du nemt kan anvende de IBF tagsten...
Vedr spæropbygning, så kan jeg henvises til Træ 28, som beskriver det du søger... Dog ville jeg personligt ikke anvende så kraftig tømmer til denne opgave... En hurtig udregning/skøn vil spærene veje over 100 kg pr stk...
Ideen med at anvende 100x100 mm som stolper er ok, og anvende 75x155 mm til rem er også ok.. Og afstanden imellem stolperne er også iorden.. Også til den gode side...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker III
- Areal: 238
Okay tak for svar
-vil lige tjekke op på Træ 28
-Det med de 35m2 var bare fordi jeg havde hørt at der var nye regler for små byggerier, som sagde at op til 35m2 skulle man ikke længere søge hvis bare man overholdt afstand til skel og det er ingen problem her.
Men det er da nok rigtig nok at jeg hellere skulle tage at spørge på teknisk forvirring - har bare ikke de bedste affaringer derfra, fra tidligere hvor jeg skulle have nedrevet en bygning - hvilket jeg forøvrigt allerede havde gjort -he,he (man står jo hurtigt med diverse blanketter og lige et giro-kort i hånden inden man er kommet derfra)
-Angående vægt på gitterspær, det havde jeg sådan set ikke lige tænkt over, rent vægtmæssigt er der ikke noget problem i at få dem derop, men det giver jo godt nok en større vægt at bære for konstruktionen- syntes jo bare at jeg ligeså godt kunne bruge det jeg havde, men kan da godt være det er bedre at spendere en mønt på lidt spærtræ eller kan man ligeså godt købe dem færdig lavet så?, jeg har ingen anelse om hvad de ville koste, jeg skal jo bruge 8 stk ? nogen der har en idé?
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
- Havmand
- Areal: 190
[quote="[url=viewtopic.php?p=146959#p146959]Bubbii » 29 Mar 2012]
-[/quote]
Så er bygningen vel blot blæst omkuld
-[/quote]
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Så er bygningen vel blot blæst omkuld [/quote]Havmand » 29 Mar 2012, 19:11 skrev:[quote="[url=viewtopic.php?p=146959#p146959]Bubbii » 29 Mar 2012]
Jordskælv
- Stoker III
- Areal: 238
Blæst omkuld, he, he ja det skulle jeg ha sagt
Historien var egentlig at bygningen var revet ned og alt byggeaffald fjernet uden at spørge, tænkte ikke lige at det var nødvendigt da der ikke var tale om nogen specielt gammel eller fredet bygning, syntes da egntlig bare at det ville pynte, men da man jo har pligt til at opdatere sin BBR, ville jeg lige have den slettet i registret.
Det endte så med at jeg skulle søge om tilladelse til at rive den ned, og jeg kunne komme til at genopføre den hvis ikke jeg fik tilladelsen gjorde den "rare" dame mig mange gange opmærksom på, nå men jeg søgte om tilladelse og fik den da heldigvis 3 uger efter, oveni fik jeg så et giro-kort på sagsomkostninger, godt 1000 kr og en vejledning i hvordan jeg sorterede og bortskaffede affaldet - det var længe kørt væk - hold kæft hvor kommunalt
Mvh. Ronni
- Skiveren
- Stoker XV
Jeg vil tro at du kunne købe de nye spær for en lille tuse pr stk, men du kunne sikret lave dem billigere selv...Bubbii » 29 Mar 2012, 18:47 skrev:Okay tak for svar
Køb evt noget 45x120 spærtræ til de skrå emner, og til spærfoden og tingerne i 45x95 mm, det er langt rigeligt, hvis du laver spærene efter Træ 28..
- Havmand
- Areal: 190
Næste gang så vælg en tændstik... Så er der heller ikke noget affald du skal køre væk...Bubbii » 29 Mar 2012, 19:37 skrev:Blæst omkuld, he, he ja det skulle jeg ha sagt
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Syntes jeg kan mindes en kammi snakkede noget om at man ikke selv måtte lave spær mere, men at de skal laves af en spærfabrik ( godkendt med beregninger og alt det pjat...) ved ikke om det har noget på sig, og om det evt kun gælder beboelse...?
Mvh Tonni Madsen
