hjælp med KL2 stoker - sneglen køre piller ind uafbrudt
- Tilmeldt: 06 apr 2012 20:30
HJÆÆÆLP
jeg har problemer med mit KL2 - 25 stokerfyr. har læst mange af de forskellige indlæg der er herinde, men det har ikke virket. Jeg har problemer med at sneglen bliver ved med at trække piller ind i brændselskammeret, og fylder askeskuffen - med sodning til følge. forbrændingen virker fint, men ved de 60 grader går der et eller andet galt. jeg håber der er nogen der har erfaringer, eller ved hvad der galt. jeg har kontaktet vvs eksperten, og haft en herude og kigge på det, de var til ingen hjælp at hente. han sagde jeg skulle anskaffe mig en ny styreboks, hvilket jeg så gjorde, men lige lidt hjalp.
Mit fyr er indstillet således
p1- 65grader
p2 - 10 sek
p3 - 38 sek
p4 - 15 sek
p5 - 27%
håber der er nogen der ka hjælpe.
p1- 65grader
p2 - 10 sek
p3 - 38 sek
p4 - 15 sek
p5 - 27%
kan det ha noget med indstillingerne på fyret?
kan det ha noget at gøre med sensorenes placering?
jeg står på total bar bund.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Prøv at ring til Martin http://www.nhbioservice.dk/ Ham har jeg gode erfaringer med. Personlig kender jeg ikke noget til kl stokeren.
Held og lykke med at få fyret til at køre.
mange tak for det. Ham har jeg desværre også haft ude, der var desværre ikke meget hjælp at hente. men mange tak for svaret.Dinsen » 06 Apr 2012, 21:43 skrev:Prøv at ring til Martin http://www.nhbioservice.dk/ Ham har jeg gode erfaringer med. Personlig kender jeg ikke noget til kl stokeren.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hvor gammelt er fyret????
jeg ved at en del af de KL2'ere der, de døjer med defekte styringer og sådan.
Bigfoot » 06 Apr 2012, 22:59 skrev:hvor gammelt er fyret????
3 år.
jeg købte for mindre end en uge siden en ny styrringsboks, men det virkede heller ikke
- Stoker IX
Og det har virket indtil nu? Hvornår kom problemerne? Er det når den når settemp?
settemp er sat til 65 det sker lige omkring 60 grader. problemet har egentlig stået på i et par måneder, og har haft Martin(http://www.nhbioservice.dk/ ) ude og kigge på det. han konstaterede at det var styreboksen, men eftersom jeg har skiftet den, det køre bare ikke som det skal..Dinsen » 06 Apr 2012, 23:08 skrev:Og det har virket indtil nu? Hvornår kom problemerne? Er det når den når settemp?
kan det ha noget med de indstillinger jeg har ??
eller en sensor som ikke fungere optimalt ??
- Stoker III
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Jeg kender ikke din styring eller dit fyr, men kører din snegl konstant, eller stopper den som den skal i pausetiden?
Passer puls og pausetider efter dine indstilinger, skal du vel bare sætte pulslængden ned.
Og kører blæseren med fuld hastighed og blæser det den skal?
Er det også tilfældet, må pulslængden stadig være for lang, eller din brænder trænger måske til rensning!
Hvilke sensorer findes der? Kedeltemperaturføleren er rimelig nem at teste, 60gr. kan du lige akkurat holde hånden på i nogle få sekunder.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
- Mit fyr: KL 2 15 Kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vojens
Der sidder ikke nogen sensor på kl2. Sneglen kører på tid.
Jeg syntes at din P2 på 10 sec. er lang tid. Jeg kører selv med 5-6 sec.
Hvilken model i styring har du Economic 3000 eller Economic Premium.?
Har du prøvet at tage strømmen fra den i ca. 15 minutter (det er ikke nok at slukke på knappen på displayet). Det kan måske hjælpe.
Per
Per
