I forlængelse med Ulrik's tråd om borebiller, så tænkte jeg måske der er nogle her inde der har et trick der rent faktisk virker, til bekæmpelse af egens borebille.
Kort om dyret :
Det er den største borebille vi har her hjemme, dens huller er ca 3 mm i diameter, den går primært efter ædeltræsorter, dvs feks Eg.
Den kan ligge ufatteligt mange år i dvale/larvestadie, og er derfor mere eller mindre umulig at bekæmpe. I "gamle dage" bekæmpede man med gas, dvs man gassede hele huset. Det må man desværre ikke mere, og man har pt kun giftpulver, som bla mortalin anbefaler, og som alternativ, udskift af de angrebede trædele.
Normalt kan man "leve med" borebiller, men egens borebille er særligt irriterende, da den gør sig bemærket i parringstiden (kan være flere måneder der er tale om), ved at banke på træværket. Det er ikke små ubetydelige bankelyde, de er faktisk så pisse irriterende og rytmiske, at man bliver forstyrret i nattesøvnen af det.
Vi har været heldige at se et par at de satans kryb på ydervægge i sommerhalvåret, og har også fundet et par på vores gulvtæpper. Lad os bare sige at bæsterne ikke er kønne, og de heller ikke overlevede mødet med mennesker
Men, da vi bor i et ældre bindingsværkshus, fra 1827, og meget af bindingsværket er af eg, så har vi faktisk lydene ret mange steder i huset, og den dyre løsning med udskift af træværk, er ikke løsningen.
Så spørgsmålet er egentligt ganske kort, er der nogle der ved hvordan man kan komme de sataner til livs, effektivt og nemt.
Jeg kender ikke til loven med at gasse for insekter, om det rent faktisk er blevet ulovligt, eller om det kun er i Danmark det er sådan. Overvejer nemligt at undersøge hvordan tyskerne har det med at gasse insekter (ikke nogle dårlige jokes om tyskere og gasning, tak), om det evt kunne være en mulighed at få et tysk firma til opgaven.
