meget billigt solcelle anlæg eller er det ???
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
http://www.dba.dk/solcelle-solceller69-kw/id-81763139
http://www.solcelledebat.dk/showthread.php?tid=137
jeg har noget tid kigget efter . solceller .der er godt nok meget stor forskel på prisen ..
har selv kigget en del på det anlæg på 64400.. men den invester som er med er kun på 5,5.. så må hvis heller høre om man kan bytte den ud med en anden og der er mere pris det må tiden vise..
dog er det polykrystallinske solceller ..men 6kvh er vel et 6kwh anlæg .. så er det vil lige meget om de hedder det ene eller det andet
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
En liter sødmælk er også en liter sødmælk, men det er ikke alle der er værd at drikkelille_smed » 12 Apr 2012, 21:22 skrev:http://www.dba.dk/solcelle-solceller69-kw/id-81763139
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Uha... ikke spekuler alt for meget. Ude på mit arbejde, har jeg også sådan en "hvad nu hvis " type... Jeg har sagt det til ham.. køb !!!... det er et godt anlæg og billig til prisen... Jeg ved , han har bankbogen fyldt op. mindst 400000 kr..
Men, alligevel... Jaah.( han bliver ved) jeg kunne jo også vælge et andet anlæg, for "hvad nu hvis" ... og bla bla...
Jeg tænker blot " hvad nu vis min røv er spids" Køb da for hulen, mand...
Såh... pas på ikke at spekulere strømpengene op på en hel masse "hva nu hvis". måleren løber jo,
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
det er nu ikke lige det .. hvad nu hvis.. men jeg brænder ikke lige 50,000 - 100,000 kr af uden at have undersøgt hvad det er jeg har købt.. og det tager lidt længere tid at finde det anlæg jeg vil have betyder ikke så meget .. men selvfølgelig kan man da også bare hoppe på det 1 man ser .. det vil da være nemmere .. men også noget dyrt.. (det kostede 149,000kr ) og anden tig .. hvis man ikke under søgere det ind med om det over hovedet er sådan en god forretning som mange siger.. kan man da komme noget galt af sted.
men du køber måske bare og tænker over om det nu var det du skulle have gjort bagefter købet
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Der er forskellige holdninger til om poly eller mono er bedst.
Så vidt jeg har forstået så:
Ved direkte "høj" sol - yder Mono bedst
Ved mere defus / skævt lys er poly lidt beder end mono.
Så er der udsenet til forskel.
Mono er firkanter der mangler lidt i hjørnerne
Poly er "rester" af krystaller der vender i forskellige retninger - ofte mere blå i farven.
Som jeg har forstået tingene - ret mig hvis jeg tar fejl.
Men meget interessant at 265W paneler er næsten samme pris som anlæg med 195W'er ?
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
@Rasmus Jensen
195W koster næsten det samme som 265W, og 26 stk. 265W fylder også næsten det samme som 36 stk. 195W
Peter
@Rasmus Jensen
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Tilmeldt: 22 mar 2012 17:55
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Risskov
- Kontakt:
Solpanelers pris bliver normalt beregnet pr Wp, hvis det er fra samme producent og samme type.
Mono er en smule dyrere end Poly, 5-10 %, og der er også lidt forskel på 5 og 6 tommer celler.
Desuden er de solpaneler med sort backsheet og sorte rammer også dyrere end rene alu rammer, med hvid backsheet.
mvh Mikael
Risskov teknik & solar
- Stoker XII
Har siddet og leget lidt med Lynx planner fra danfoss. - ftp://software.danfoss.com/Drives/Solar ... er_113.zipEmborg41 » 13 Apr 2012, 11:37 skrev:Hej
@Rasmus Jensen
Peter
Og har fundet noget jeg ikke selv kan forklare.
2 anlæg:
1: Med: 57stk. ZN Shine 195W (11,12kwp)- 19 i serie på hver MPP- TLX 12,5K - tag 35 grader stik syd Årlig ydelse = 10.603Kwh
2: Med 42 stk. ZN Shine 265W (11,13kwp)- 14 i serie på hver MPP - TLX 12,5K tag 35 grader stik syd Årlig ydelse = 11.026Kwh
Det er godt nok stor forskel - Er der en der kan forklare mig hvorfor? Det kan ikke være de 0,01Kwp der gør det.
- Tilmeldt: 12 maj 2012 21:25
Du skal nok ind og kikke på effektkurverne på de 2 paneler.Effekten falder jo med temperaturstigningen og det er måske ikke ens.
Jeg har lagt 195W op der måler ca 80*160 cm og syntes egentlig de var ret store at svinge rundt med oppe på taget.
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30
det er inverterens virkningsgrad, den bliver bedrer ved højre belastning
se i lynx planner så er den størrer ved den højeste belastning
Rasmus Jensen » 13 Apr 2012, 23:13 skrev: Har siddet og leget lidt med Lynx planner fra danfoss. - ftp://software.danfoss.com/Drives/Solar ... er_113.zip
2 anlæg:
