Luft/Luft Varmepumpe - til ventilationsanlæg
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Hejsa
Er der nogen der ved om der findes en varme pumpe (Luft/Luft) som man kan koble ind på et ventilationsanlæg - så det bliver fordelt i hele huset?
Jeg vil nemlig ikke have sådan en "enhed" siddende inde i huset hvis det kan undgås.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
- Stoker IX
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Du kan ikke umiddelbart koble en alm luft/luft varmepumpe til et ventilationsanlæg, som trykgiver, den er simpelthen ikke kraftig nok. Men der findes mange "rigtige" løsninger, så det kan ikke betale sig at prøve at bikse noget "ole-opfinder" sammen !Rasmus Jensen » 24 Apr 2012, 22:35 skrev:Hejsa
- Stoker XII
Jamen gode forslag modtages gerne - flyvekugle
Jeg har en Danfoss Air a2 Ventilations enhed.
Jeg har indblæsning i stuen (2x125mm ca 50m2 stue) Der har jeg også brændeovn, så jeg vil ikke blæse varm luft ind der.
Så har jeg også indblæsning i alle værelserne, 2 børne, et sove og kontor. alle 100mm. - Her vil jeg gerne have tilført mere varme, havde overvejet en elektrisk eftervarme - men hvis en varme pumpe kunne gøre det, så vil jeg jo få mere energi end jeg bruger (Cop 2-3 stykker)
Så kom endelig med løsnings forslag og links
- Stoker IX
Har du tjekket det link jeg smed i morges? De har hvad du søger.Rasmus Jensen » 25 Apr 2012, 10:10 skrev:
http://www.dansk-klima-energi.dk/defaul ... s&Item=341
- Stoker XII
Ja jeg har tjekket det - der er jo ikke meget info - lige et enkelt billede af et system. Men synes ikke jeg kan finde spec. på et kanal system.
- Tilmeldt: 01 maj 2012 08:36
Hej,
Jeg vil ikke være lysseslukker men hvis du vil opvarme din bolig via dit ventilationsanlæg bliver du nød til at skrue så meget op for flowet så meget at du for overventileret din bolig samt meget træk plus det bliver dyrt i el. Man kan forvarme luften så der ikke et koldt træk fra udblæsninger om vinteren, men det har ikke været noget problem for mig endnu.
Det er en god løsning at kombinere luft/luft med et ventilationsanlæg da det vil flytte varmen rundt i huset. Du har sikkert bemærket at der ikke er så fodkoldt efter du har fået installeret dit anlæg.
Måske du kan finde en loft model eller en gulv model hvis du ikke gider kigge på den. Jeg har haft de samme overvejelser som dig.
- Stoker XII
Ja det kunne være en mulighed.Emiku » 07 May 2012, 20:51 skrev:Hej,
Tanken var ikke at varme hele huset op med luft - men et supplement til olie fyret - Og el til det kommer fra solceller.
- 11
- Tilmeldt: 18 jun 2012 20:33
Hejsa
Har du fundet en fornuftig løsning?
Overvejer selv det samme, en varmepumpe i forbindelse med ventilationsanlæg.
Evt. denne
http://www.nilan.dk/da-DK/Forside/Loesn ... 15-28.aspx
Det kræver dog en udskiftning af ventilationsanlægget, hvilket næppe er rentabelt
Evt. denne
