Kan man købe billig maling i Tyskland????
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
- Kontakt:
Hej jeg tænkte på om man kunne købe billig i Tyskland ?? Jeg ved med fliser og klinker der spare man 50% i forhold til dk. Jeg skal bruge en del go maling og spartel osv til mit byggeri
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Jeg er lige med på en lytter, for det kunne jeg da egentlig også godt tænke mig at vide. Særligt hvis der er nogen, der kender til en billig gulvmaling til værkstedet.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg har købt gulvmaling på mors ( bare google mors maling) som jeg har brugt i kælderen, om det er stærkt nok i et værksted ved jeg ikke, den syntes prisen var helt fair...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Areal: 526
- Kontakt:
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Prøv at søge på fyrrum.DK, der er en tråd om det.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Ikke det jeg har brugt... men det var lidt med vilje, da det som sagt er i kælderen, så stinker det knap så voldsomt som epoxy... Men epoxy er nok noget stærkere, men også dyrer (det er den her jeg har brugt http://www.morsmaling.dk/group.asp?group=16 )
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Areal: 526
- Kontakt:
Klinten jeg har været da inde og kigge synes ikke jeg kan finde nåde om det....
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Vil den kunne holde til f.eks. at køre med en palleløfter med et ton træpiller?Zarge » 12 May 2012, 09:34 skrev:Ikke det jeg har brugt... men det var lidt med vilje, da det som sagt er i kælderen, så stinker det knap så voldsomt som epoxy... Men epoxy er nok noget stærkere, men også dyrer (det er den her jeg har brugt http://www.morsmaling.dk/group.asp?group=16 )
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Hvis den kan, så skal vi ha' et SP fællesindkøbUlrik » 12 May 2012, 12:35 skrev: Vil den kunne holde til f.eks. at køre med en palleløfter med et ton træpiller?
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Jeg har malet mit værkstedsgulv med morsmaling det er stærkt og holder nemt til palleløfter
olign. Mit gulv fik en gang primer/mikrodisperser fra jem og fix før det blev malet, det er et
par år siden og det holder 100 %
edit: Ang. kørsel med palleløfter kræver det at gulvet er stærkt og i orden
ellers holder det ikke.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
