Demo - Luftsolfangere.
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
Assorterede luftsolfangere sælges, - komplet med termostat/murgennemføring/indblæsningsventil/vægbeslag.
Før pris 3495 - 4495 kr.
Nu frit valg 1995 kr.
Billeder kommer i morgen.
Garanti iht. Dansk Købelov.
- svæver
- Stoker VII
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Jeg vil godt sætte mig på een eller to.levi » 28 Jun 2012, 23:22 skrev:Assorterede luftsolfangere sælges, - komplet med termostat/murgennemføring/indblæsningsventil/vægbeslag.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Der er 2 størrelser på lager
1 stk. med mål H-140cm & B-95cm
6 stk. med mål H-105,5cm & B-66cm
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
- Havmand
- Areal: 190
En solcelle (57,5 x 18,5cm) driver en blæser (standart 10 x 10cm blæser 12V x 0,4A) som suger luft gennem selve fangeren (57,5 x 77,5cm) hvor luften opvarmes ved solens energi, og blæses ind i huset via den medfølgende murgennemføring (ø 10cm)Flyball » 29 Jun 2012, 12:41 skrev: Lidt data på dem
- Flyball
- Stoker XII
- Brændsel: El
Så ka' jeg bedre forstå at Levi har fundet en plads til digHavmand » 29 Jun 2012, 15:20 skrev: En solcelle (57,5 x 18,5cm) driver en blæser (standart 10 x 10cm blæser 12V x 0,4A) som suger luft gennem selve fangeren (57,5 x 77,5cm) hvor luften opvarmes ved solens energi, og blæses ind i huset via den medfølgende murgennemføring (ø 10cm)
En masse snak og intet svar ...., der skal vist snart pølser på grillen
- Havmand
- Areal: 190
Hvilke flere data kunne du tænke dig ?Flyball » 29 Jun 2012, 16:14 skrev: Så ka' jeg bedre forstå at Levi har fundet en plads til dig
Ja, der skal pølser på grillen søndag d. 8. Juli
- Fik jeg nævnt at luften indblæses i huset gennem den medfølgende udblæsningsventil
- Flyball
- Stoker XII
- Brændsel: El
Du skal bare vende den omvendt, altså modstrøms...Tom_AT » 29 Jun 2012, 17:36 skrev:Hvordan kan luften blæses ind gennem en udblæsningsventil ?
