For sikkert alle inverterer er der anført at display visning af produktionen ikke kan anses for korrekt og fx derfor ikke må bruges til afregnings formål. Denne bemærkning er naturlig nødvendigt når du ikke har en "autoriseret" måler.
Er der nogle der har monteret separat bi måler for solcelle produktion og dermed kan se om der rent faktisk er forskel mellem inverter display og bi måler og i så fald hvor meget det ca er ?
Det jeg er ude efter er om der rent faktisk er fejlvisning eller bemærkning vedr måler unøjagtighed mere skal ses som "juridisk" meddelelse uden relevant indhold.
Uoverensstemmelse mellem inverter display og faktisk produkt
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
En bimåler har jeg ikke, men hvis jeg som test slukker alle grupper i huset med undtagelse af inverter, så kan den nøjagtige ydelse ses på den nye måler, under export.
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det er rigtigt nok men hvis vi antager at fejlen (hvis virkelig tilstede) er forholdsvis lav skal huset måske stå uden strøm i et par dage før jeg får et entydigt resultat. Det vil selvfølgelig være en overbevisende måde at lære børene at slukke lyset efter sig men bortset fra det nok ikke en gangbar metode.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
nej men over en time med noget nær fuld last, så skulle en differance være synlig.hensan » 14 Aug 2012, 15:53 skrev:Det er rigtigt nok men hvis vi antager at fejlen (hvis virkelig tilstede) er forholdsvis lav skal huset måske stå uden strøm i et par dage før jeg får et entydigt resultat. Det vil selvfølgelig være en overbevisende måde at lære børene at slukke lyset efter sig men bortset fra det nok ikke en gangbar metode.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har lige købt en bimåler, men elektrikeren har desværre ikke haft tid til at sætte den på endnu. Jeg var nemlig også i tvivl om de passede.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Min Kostal Pico inverter siger 769 kwh producerethensan » 14 Aug 2012, 11:20 skrev:For sikkert alle inverterer er der anført at display visning af produktionen ikke kan anses for korrekt og fx derfor ikke må bruges til afregnings formål. Denne bemærkning er naturlig nødvendigt når du ikke har en "autoriseret" måler.
Min ABB bimåler der er monteret direkte mellem inverter og tavle siger 786 kwh produceret
En forskel på godt 2 %
/John
