jeg kan ikke se eller også forstår jeg bare ikke det jeg læser??
jeg har hørt fra en elektrikker at det er dioder i disse paneler.
men jeg kan ikke se det på databladet???
kan de kalde det noget andet end bypass dioder? eller der der slet ikke nogen?
nogen der kan hjælpe?
panelerne hedder:
Yingli Solar YL250C-30b
http://www.civicsolar.com/sites/default ... -56500.pdf
er? eller er der ik? dioder på de her paneler??
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Det ser ud til der er 3 dioder
og 400l vvb i huset.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Det er vist ikke muligt at købe paneler uden bypass dioder længere så mon ikke der er 3 bypass dioder på panelet.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Der er andre relevante ting at tage højde for, bla
Power output tolerances +/-3% !!
Temperature coefficient of Pmax på -0,45%!!
Max system DC 600V (dvs max 14 paneler i serie)!!
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
ups jeg har linket til et forkert datablad
det rigtige datablad er:
http://www.jaj.dk/Libraries/Solcelle/Bl ... .sflb.ashx
men jeg kan stadig ikke se noget nævnt om bypass dioder...? er det så almindeligt at man ikke nævner det mere?
Hilsen Allan Borum
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 6 gange
- Kontakt:
næ heller ikke her http://www.yinglisolar.com/products/
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
tror det er det de kalder "busbars" og der er 3.
Men som bwj skriver - så er system DC max 600 altså 31,1 + korrektion for minus 10 grader dvs ca. 42 vdc - Altså max 14 paneler. Men det er jo også 3500W.
Så skal du bare finde en inverter der er mest optimal omkring 340VDC. Da det vil være ca deromkring de kommer til at arbejde.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
google translate oversætter ¨busbars¨ til ¨samleskinner¨
så tror ik det er dem?
Hilsen Allan Borum
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Kontakt:
dioderne er sikkert monteret i samle punktet og når de skriver der er 3 stk.Allan_B » 08 Oct 2012, 20:34 skrev:google translate oversætter ¨busbars¨ til ¨samleskinner¨
du kan prøve at skrive til dem.
mvh
svsommer
svsommer
