Her kan alle forhandlere sælge deres produkter.
Det gælder både træpiller, stokerfyr osv.
Ligeledes er forhandlere og producenter velkommen til at informere os om nye produkter osv.
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse. For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
levi » 03 Nov 2012, 22:17 skrev:Jeg har 2 Brugte Scotte/Woody blackstar 20 kedler uden semirens på lager fra Onsdag i næste uge (Den lille model).
Sælges for 5000 kr stykket afhentet - og KUN afhentet i Gørlev da vi ikke kan pakke dem forsvarligt ind til forsendelse.
Begge kedler er 1 år gamle, - og står som "nye" når de er rengjort
Skynd jer, - sidst jeg fik brugte Blackstar kedler ind havde jeg dem kun stående i 2 dage.
Kedlerne kan KUN bestilles ved kontakt til mig på Tlf - 58856000, - og de skal som sagt afhentes i gørlev.
hej levi.
Jeg har en Roca p30-4 kedel med TBmini monteret.
Vil en af dine brugte blackstar 20 kedler være bedre end rocaen, eller tror du den bliver for stor.
Jeg er så s..... træt af at rengøre den s.... kedel.
Mvh Tommy
Bestil du bare med det samme, du vil ikke fortryde.
Levi skal da nok fortælle dig hvis den ikke passer, men det skulle den gøre (ret mig hvis jeg tager fejl).
ommy » 04 Nov 2012, 00:32 skrev:
hej levi.
Mvh Tommy
og så køber du lige en scotte brænder med til, så vil du slet ikke fortryde det, ud fra dit kommende forbrug.
hej levi.
Mvh Tommy
Kedlen er ikke for stor, - den er mindre end din Roca kedel
Jeg er 99 procent sikker på du godt kan montere din tb-mini på blackstar kedlen hvis du laver en flange (Selvom det vil være blasfemi at sætte sådan en brænder på så fin en kedel....)
Jeg er 99 procent sikker på du godt kan montere din tb-mini på blackstar kedlen hvis du laver en flange (Selvom det vil være blasfemi at sætte sådan en brænder på så fin en kedel....) [/quote
Og hvad skulle der være galt med min brænder
