Jeg har et Benekov R15 med TM3007 styring.
Jeg har problemer med at det "bøvser" og røgen vælter ud!! Måske er det et tegn på jeg skal have stillet den om til vinterfyring... men har ingen anelse om hvordan indstillingerne er så det kører godt!!
Så jeg håber jeg her kan få noget hjælp fra nogen der ved hvad de snakker om? HJÆÆÆLLLPPP
Vis det er ved opstart, skal du have sat mængden af piller ved opstart ned.
Om du skal stille til Vinterfyring, kommer lidt an på hvor tit den tænder op, men når der nu frost er det da de fleste steder være fint at køre på pause drift.
Hvordan vil du spille?
Når den går ud... den køler brænder og så står der røg op ad den der luge ved sneglen??
Den kører på sommerindstilling nu - og det betyder den stopper og starter et utal af gange... Tror jeg skal have justeret det (det plejer at blive justeret her til vinter) men ved ikke hvordan indstillingerne skal være.
Jeg kan nemt finde ind i menuerne - but what to put where!!!
Ja prøv dig frem, det er ikke så farligt bare husk at skrive ned hvad du endre så du nemt kan gå tilbage vis det viser sig det var galt, især vis du ikke er helt sikker på hvad du endre
Jeg har ikke forstand på din styring, men jeg downloadede lige menuen...kunne godt tænke mig at vide om du
i hoved-menu har indstillet til 'normaldrift'. Det tror jeg den skal være...
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
For slukke sommer drift: Gå til service menu (pil V + pil H + start) gå ned til other, i other stilles temp sta/sto til nej, gå tilbage til service menu
gå ned til Per PID, i Per PID stilles regulator min til 1 %, i normal drift i bruger menu stilles pause under til 30 %
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
