Halv-automatisk påfyldning af piller
- Treefarmer
- 11
- Tilmeldt: 03 dec 2012 20:39
Jeg er en af de dovne mennesker der altid prøver at gøre tingene på en lettere måde og nu er tankerne samlet om påfyldning af piller.
I dag har jeg en flexsnegl der transpotere pillerne ind fra min silovogn. Men for at få pillerne fra sneglen og ned i magasinet skal jeg åbne låget og montere midlertidige rør samt acceptere en vis mængte støv i lokalet.
Jeg i lige fået fat i nogen udsugningsrør samt lufttætte skydespjæld med 220 v følere fra et nedlagt snekkerri.
Nu tænker jeg på om det er tilladt at lave den direkte forbindelse mellem sneglen og magasinet, hvis jeg montere 2 lufttætte spjæld imellem og sætter spjældenes følere i serie med føleren på magasinlåget så fyret ikke kan køre hvis de ikke er lukket.
Det skal lige tilføjes at spjældene skal åbnes og lykkes manuelt
Jeg vil meget gerne høre hvis I har nogen tanker/erfaringer omkring dette projekt
Hilsen Rasmus
Hilsen Rasmus
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Prøv at høre din skorstenfejer hvad han siger. I sidste ende er det ham der skal sige knald eller fald.
Vi kan komme med nok så mange tanker og gode idéer, men det kan næsten være lige meget hvis din fejer har en anden overbevisning, og de er heller ikke altid enige på tværs af landet.
Det lyder ellers som et godt projekt, altid rart at spare lidt arbejde
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- Treefarmer
- 11
Jeg havde også tænkt mig at høre fejeren, det er blot det at han ikke har den store fantasi til at forestille sig mine forskellige projekter
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Som jeg læser projektet, med en fast forbindelse til silo, så skal du jfr BTV 32 have
en cellesluse indbygget. Du kan jo formulere spørgsmålet til fejeren, om ikke de to
lufttætte skodder udgør det for en cellesluse, for han nemmere kan tage stilling.
- Treefarmer
- 11
Hej Brandsen
Det er en god måde at formulere det på - jeg tror jeg vil sakse din formulering og så sende ham en mail - Tak
Rasmus
Rasmus
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Der er noget med du skal have en minimums afstand mellem de 2 spjæld så er det ok, men kan ikke huske om det er 25 cm. eller mere.
- Treefarmer
- 11
Det er de mindste problem - har du nogen ide om hvor jeg skal lede efter denne regel ?
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Der er vistnok noget om det i BTV men står din silovogn i fyrrummet eller er den i en anden lokale med et rør igennem muren, så skal der være et spjæld på hver side og fejeren skulle være tilpas.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Treefarmer skrev:Det er de mindste problem - har du nogen ide om hvor jeg skal lede efter denne regel ?
hvor langt skal pillerne ???
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Treefarmer
- 11
