My first boiler, the first connection.
Not much to say, the picture speaks for itself, whether such combination would be ok or should I change something?
My Black Star 20 system
- 11
- Tilmeldt: 05 dec 2012 21:55
- Mit fyr: Black Star 20
- Areal: 170
- Brændsel: pellet
- Jan.C
- Stoker III
- Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
- Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Piller fra Stampmøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
- Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
- Geografisk sted: Lomborg 7620
No ,the insallation looks fine to me . You will get more respond if you wrote in danish ;-)
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Geografisk sted: Vestsjælland
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Og så oversat "sådan ca." til dansk (and in danish):
Min første kedel, min første installation.
Der er ikke meget at sige, billedet taler for sig selv. Vil en sådan installation være OK eller skal jeg ændre noget?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
Princip looks fine.
You draw like you use mixing valves, but the must used termperatur valves for shunting with remote sense are just temperature controlled simple valves, if you use them you should assemble it a bit different.
- 11
- Areal: 170
- Brændsel: pellet
Hvad skal tilføjes eller udskiftes?pso skrev:Princip looks fine.
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Jeg håber du forstår dansk godt nok.
Som sagt er det helt fint såfremt du vil bruge 3 vejs blandeventiler som f.eks TVM-H. Den har indbygget sensor istedet for extern sensor, der findes sikkers også 3-vejs ventiler med extern sensor som du tegner.
Jeg bruger selv en TVM-H blandeventil i mit stystem.
Men de fleste bruger en 2 vejs returventil med et stort hul, (alm radiator termostat dur ikke)
Se montering af den på NBE tegnings forslag som jeg har uploaded sammen med dette svar.
- Vedhæftede filer
- nbe standard diagram
- 144.jpg (48.15 KiB) Vist 3945 gange
- 11
- Areal: 170
- Brændsel: pellet
Tak for dit svar.
Grunden til, at jeg bruger 3T TVM-H, er det jeg allerede har.
