SkovGaard træpiller er vores nyeste produkt i butikken. Se mere på http://www.skoruptraepillesalg.weebly.com
Vi har netop opdateret vores hjemmeside.
Nyt produkt
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 apr 2011 06:58
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Nyt produkt
Opsækket i Danmark? Hvor er den produceret? Og hvad er brændværdien?
Billeder af selve pillerne, kunne være ønskelig.
Men, I får da liret lidt salgsgas af. hvis den skal sælges på udtryk som
"-som er stablet rigtigt flot på pallen." Så er jeg en smule bekymret for
salget. Jeg har i hvert fald svært ved at tage det seriøst.
Citat: Mark Twain
- Stoker IV
Nyt produkt
Hej MichaelK
Det er jo helt op til den enkelte om man vil tage det seriøst eller ej, den del ønsker jeg ikke at blande mig i. Jeg ønsker heller ikke at give udtryk for at det er en "dansk" produceret pille, blot informere om at opsækningen foregår i DK med dertilhørende egenkontrol og kvalitet af både pallerne og poserne samt det færdige resultat når pillen er sækket op og lagt på palle.
Salgsgas, det er jo også op til den enkelte hvad man vil kalde det eller hvordan man vil opfatte det, igen det blander jeg mig ikke i.
Jeg kalder det markedsføring og i modsætning til mange andre større udbyderer på markedet, opgiver jeg den reelle pris (i dette indlæg var der så ingen pris, altså heller ikke en forkert pris angivet) for mine piller og ikke "Pris fra xxxx kr. som så kun gælder hvis du tager et helt træk. Det finder man desværre først ud af når man klikker ind på shoppen / butikken. Den taktik er ofte brugt som blikfang.
Tag feks denne annonce jeg lige fandt på Google.
http://www.ekmangroup.dk/
Danmarks bedste træpiller
Fra 1723,- incl levering
Jeg har ikke været heldig at finde piller til 1723 på deres shop. Det billigste jeg fandt var 1740,- kr for 896 kg. En helt okay pris. Når jeg så trykker "tilføj kurv" kan jeg se at mit køb nu udgør 2280,- kr. ??????hvor blev de 1723 incl levering mon af !!!!
Dertil skal dog siges at fra man køber en annonce og indtil den "udløber" kan der være sket prisændringer op til flere gange og det kan selvfølgelig være årsagen dertil.
Jeg holder mig såmænd blot til fakta, den er opsækket i danmark, den er stablet flot på pallen, altså et udtryk for at når kunden får dette produkt leveret, så er der kun lille risiko for at man får leveret en palle der står skævt, og hænger ud over kanterne og ligner noget katten har slæbt med hjem ude fra vejgrøften.
Hvis man så giver sig tid til at bevæge sig ind på vores hjemmeside,
http://skoruptraepillesalg.weebly.com/produkter.html
så kan man se en kort beskrivelse af pillen. Billeder af selve pillen mangler stadig og analysen er undervejs.
Hos os går vi mere op i hvad kunderne siger om vores piller når vi får nye produkter ind, frem for div. analyser mv. I sidste ende er det kunderne der er den endelige dommer over vores produkter og dem der bestemmer om produktet kan sælges eller ej. Indtil videre går salget fornuftigt og vi er meget obs på at få tilbagemeldinger, positive som negative, fra vores kunder. Da vi er en mindre virksomhed, kan vi nemlig ikke leve af engangs salg, men er dybt afhængig af at være en seriøs udbyder af biobrændsel. Derfor giver vi også byttegaranti på vores produkter (uanset årsag) således at kunden altid kan komme af med produkter der er købt hos os, hvis der ikke er tilfredshed. Eneste betingelse er at kunden selv står for fragten til vores lager. Det er ikke anderledes end hvis du køber et tv i bilka og vil returnere det, den tur må man også selv tage.
En tidligere analyse viser at der er 6,7 % vand, 0,41 % aske og 17,76 MJ/kg.
Altså en almindelig allround pille som også står beskrevet kort her:
http://skoruptraepillesalg.weebly.com/nyheder.html
Når resultatet af analysen foreligger vil den selvfølgelig blive lagt ud på vores hjemmeside, ligeså billeder af pillen.
