Synes det går den forkerte vej for min Benekov og jeg.
Siden i går har den brændt 80kg træpiller af og står konstant på 100% drift og en temperatur på displayet mellem 55 og 65. Det er som om den ikke længere kan kommer op på driftstemperaturen på 70 grader og det gik jo fint for bare et par dage siden. Slukkede det ned i morges for at rense det, da jeg håbede det måske kunne hjælpe. Fik fjernet en masse aske fra tallerkenen, tømt askeskuffen, skrabet vægge og kørt med boremaskinen med renser i røgkanallerne eller hvad de nu hedder.
Fyret var nede på omkring 42 grader efter endt rensning og nu her 2½ time efter har det kæmpet sig op på 57,5 grader. Jeg stoppede det lige i 2 minutter for at tage et par billeder og inden jeg fik det sat igang igen var temperaturen så på 56,8. Det er som om det stiger extremt langsomt, men falder meget hurtigt.
Nogen gode forslag?
Der lå en masse gløder i det hulrum jeg har angivet med blå pil på det sidste billede, efter jeg havde renset røgkanalerne. Det endte med at jeg lod det ligge fordi det hele begyndte at gløde, også skortstensrøret, så jeg skyndte mig at få lukket. Skal der også renses derinde?
Tror snart jeg må krybe til korset og få en ud at se på det. Kan nogen anbefale en expert på Bornholm?
![Billede](http://www.cyrusdk.net/benekov/IMAG0157.jpg)
![Billede](http://www.cyrusdk.net/benekov/IMAG0158.jpg)
![Billede](http://www.cyrusdk.net/benekov/IMAG0159_mark.jpg)
Thomas
