Mens jeg går og venter på at få mit MGM Comfort fyr kan jeg ikke lade være at gå og spekulere over noget af alt den information jeg har suget til mig de sidste uger.
Der er flere steder der bliver skrevet at MGM Comfort ikke er så "kræsen" med hvad de piller det skal brænde.
Derfor kom jeg til at tænke på om der er nogle der har erfaring med at fyre med alternativer til piller i deres fyr.
Jeg så et sted at man er begyndt at lave flis der er lige så fint og ensartet som pillerne. Vil det kunne du?
Jeg har også kendskab til en der ind i mellem fyre med kartofler, eller nå ja det er affalds chips, fra en fabrik der laver kartoffel chips.
Men jeg vil gerne høre om der er nogle der har erfaringer i den retning.
En anden tanke jeg har fået er at jeg har plads til et pillemagasin lige ved siden af fyret.
Kan man sætte sug på så man kan flytte pillerne fra det ekstre magasin over i det magasin der er i fyret.
Eller vil man kunne få fyret til selv at trække pillerne over med den standart pille snegl der er på det ekstre magasin?
Glæder mig til at hører Jeres erfaringer.
Alternativ til trapiller og ekstre magasin
- Sjanten
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 28 feb 2013 22:27
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 110
- Brændsel: Trapiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4,5
- Geografisk sted: Hvidsted, Hjørring
- Kontakt:
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Pilleflis er ikke nogen ny opfindelse. Men mig bekendt kan det slet ikke svare sig. Det koster næsten det samme som træpiller og der vil nok være lidt mere bøvl med det, hvis det skulle komme til at virke.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Ekstra pillemagasin ville jeg flytte med en langsom-gående snegl - Det er blidt for pillerne og kræver ikke meget energi, samt er det mere stille end f.eks. vakuumtransport.
Ja, det er ikke den hurtigste løsning, men med 2 kontaktsæt, et til det interne magasin, som måler hvornår der kan fyldes piller på, og et i det eksterne, som bryder strømmen når magasinet er tomt, så kan det passe sig selv, dag og nat...
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
kender ikke mgm så godt, men nogen fyr skal have tætsluttende låg på pillebeholder ifh brandfare. jeg ved ikke om mgm skal have det ?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Er det overhovedet nødvendigt, når man ser på at du har 110 kvm at varme op, og så med et fyr som MGM'en, så har du jo til mere end en uge i tanken af gangen...... det passer jo sådan ca med hvornår du skal forbi og hive i håndtaget til autorens funktionen.
Det er ikke et krav at magasinet på MGM holdes luft tæt, der er indbygget føler i magasin for start/stop af ekstern snegl og stik bagpå for tilslutning.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Sjanten
- Stoker II
- 11
- Areal: 110
- Kontakt:
Karsten tak for et præcist og fyldestgørende svar.
Jeg ved godt at det ikke er mange kvm jeg skal opvarme, men på sigt har vi 50 kvm ekstre der skal opvarmes
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Min scotte hentede selv piller igennem væg til udendørs opsat gammel olietank. Det har virket fint og gør det stadig. Sådan en blackstar kedel fylder heller ikke meget når den står selv.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
