MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Hejsa.
min inverter maxer ud ved 5725w???
er det normalt på en 6kw inverter at de maxer ud før de 6000w?
det er en SMA tripower.
kan man justere på inverter så den kommer op på de 6kw?
jeg har en kammerat med en magen til og den gør det samme?
hvad gør jeres inverter?
allan
allan
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Fint nok den "maxer ud ved 5725W" men hvor stor effekt får inverteren ind fra cellerne ??
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
det ved jeg ikke. det er da også ligemeget.
men min kurve stiger ikke mere derefter. så er den bare lige..... så jeg får ikke mere ud af inverter...
Hilsen Allan Borum
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det er da ikke lige meget, forestil dig at din bil kan køre 100 km/t, men du træder kun speederen 3/4 nedAllan_B skrev:det ved jeg ikke. det er da også ligemeget.
Det var selvfølgelig noget andet, hvis speederen var i bund og du kun kørte 85 km/t.
_ så nej det er ikke lige meget, hvor meget inverteren får ind.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
her er et billede
jeg vil mene der er alt det sol inverter har brug for uanset hvad. men maxer som sagt ud ved 5725w ca.
Hilsen Allan Borum
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Hvad er din cos phi? Den skal værre 1 på det danske net. Måske står den til 0.95 ellert noget. Hvor megethar du på taget?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det kan være fordi du belaster den med 9,75Kw, så går den nok i fejlsikret mode og derater, og i denne kulde ligger du nok væsentligt højere.Allan_B skrev:her er et billede
Den er bygget til MAX 6.125Kw DC ind.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
jeg har 20 paneler på 1 kreds og 19 paneler på 2kreds.
jeg har en kammerat, han har 7000w i paneler. og den gør nøjagtid det samme. inverter er 100% ens.
Hilsen Allan Borum
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
I går var mit anlæg oppe på 6,67kw lige omkring middag - men da jeg sidst på dagen går ind og kigger, så har den peaket med 6,22 - men den logger også kun hver 10 min.
Tror at BWJ har fat i noget
""Det kan være fordi du belaster den med 9,75Kw, så går den nok i fejlsikret mode og derater, og i denne kulde ligger du nok væsentligt højere.
Den er bygget til MAX 6.125Kw DC ind.""
Så vil den gå i en sikrings mode, hvor den skruer ned. Måske, bare et gæt.
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Hvad CosPhi på inverteren er, betyder ingenting. Inverteren er begrænset på effekt og ikke på strømPeterMA skrev:Hvad er din cos phi? Den skal værre 1 på det danske net. Måske står den til 0.95 ellert noget. Hvor megethar du på taget?
