Side 1 af 4
El-motor knurrer
: 09 nov 2013 18:31
af KristianVilhelm
Mit fyr fik desværre tygget på en rigtig grim stikker, der var kommet med igennem flishuggeren.
Det har resulteret i motoren har tabt sine kræfter, den kan stadig kører rundt, men knurre som om den ikke har lyst, så jeg har opgivet videre kørsel.
Mit spørgsmål er derfor, kan sådanne en el-motor renoveres? Eller står den bare på en ny?
Evt. nogen der kender nogen steder man kan få fat i sådanne en lenze motor i en rygene fart?
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
El-motor knurrer
: 09 nov 2013 19:11
af Kruse
Kunne det være kondensator der er blevet skadet?
Et eletrofirma kunne måske have en, ellers burde Stoker danmark vel have en.
El-motor knurrer
: 09 nov 2013 19:21
af Tom_AT
Er det en 1-faset eller 3-faset?
Det kunne jo være der bare er sprunget en sikring.
El-motor knurrer
: 09 nov 2013 20:53
af KristianVilhelm
Kruse:
Måske, er helt blank, når det kommer til strøm.
Må prøve at ringe lidt rundt mandag, hvis jeg ikke kan finde ud af andet.
Tom_AT:
Af hvad jeg kan læse mig frem til er den 3-faset. (Aner INTET om strøm.)
Tror desværre ikke det er en sikring, da den jo kører rundt, men med meget begrænset kraft.
El-motor knurrer
: 09 nov 2013 21:00
af Tom_AT
Så kan det også sagtens være en fase der mangler.
En 3-faset motor der mangler en fase kan sagtens opføre sig som du beskriver.
El-motor knurrer
: 09 nov 2013 21:05
af WoodyHugo
Tom_AT skrev:Så kan det også sagtens være en fase der mangler.
Ja enig , prøv at skifte sikringerne med 3 friske
El-motor knurrer
: 09 nov 2013 21:43
af KristianVilhelm
Har lige kigget, umiddelbart er der ikke nogen sikringer at finde. Med mindre de sidder inde i selve motoren.
Må lige se om jeg kan finde en lille fastnøgle så jeg kan få motoren af imorgen og kigget inde i den, dog kunne jeg lugte den lugtede brændt, så det tyder jo ikke så godt.
El-motor knurrer
: 09 nov 2013 22:00
af Tom_AT
Du kunne lige tjene sikringerne i tavlen :-)
El-motor knurrer
: 09 nov 2013 22:12
af Kruse
Med mindre der er forskel på R og S på el delen (det mener jeg ikke) så er den 1 faser.
Vis den lugter brændt er det ikke godt. Vis du kan få den af og tage den med til en elektriker vil han hurtigt kunne måle om den er brændt af.
Vis du har noget der kan måle strøm kan du prøve at måle på udgangen fra styringen. Gul/grøn ledning er jord, den skal du ikke måle på. De to andre skulle der gerne være 230 volt imellem når den trækker motoren. Er der 3 ledninger ud over jord er den 3 faser og der skal være 400 volt.
El-motor knurrer
: 09 nov 2013 23:05
af Landlyst
Hvordan gik det? Havde tom ret?
Er helt enig med ham i at der mangler en fase...
