Peger dit indløb på sneglen lige op (kan ses ved at dit udløb ved lige ned, medmindre du har en ekstra lang snegl, for den er samlet på midten)? Er dine piller ens og korte? for hvis de er for lange, blokere de indløbet uden at falde derned i. Det kan også være smuld i bunden af sneglen.
Så prøv første at rykke lidt i sneglen, så evt smuld i bunden af den forsvinder og sikre dig at den står korrekt mht ind og udløb.
Prøv også at køre sneglen manuelt i 5 minutter ned i spand, for så kan du se om det gode flow forsætter eller ophører..
Hvis du har en stort magasin, så kan pillerne godt finde på at danne bro henover hullet i sneglen.
PS. Sneglen er 230v, så der kan sættes et alm stik på enden kablet og kobles direkte til en stikkontakt, så slipper du for at holde knappen inde
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
