Træpiller i palletank
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
Hej nogen der ved hvor mange kg der kan være i en 1000 l Palletank. Da jeg tænker på og transportere dem i sådan en
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Vægfylden for træpiller ligger mellem 650 og 750kg pr m3, så det er hvad der kan
være i en 1.000 l palletank.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Fandt en palletank på nettet med målene 116 x 96 x 101 hvilket må give 1,1247 m3.
En sæk Barlinek 25 kg pose fylder ca 0,6 x 0,45 x 0,1 cm hvilket giver ca 0,027 m3
1,1247 / 0,027 giver 41,655555 sække a 25 kg
25 kg x 41,655555 giver 1041,38888 kg
Hvilket er lidt mere end [tag]energi-kriger[/tag] siger - Ved ikke hvem der har mest ret
P.s. Tanken er selvfølgelig også på mere end 1000 l - Men mon ikke de fleste er det - Selv om de hedder "1000 l palletanke"
- Stoker VI
- 10
Ups.. hvis det er alm. gældende mål for 1.000 liters palletanke, så må Lintz havde ret. Jeg skal da nødig være skyld i at trailerfolket køre med overvægt.
Hva f..... er i øvrigt lige blevet "tagged" af Lintz i besked service uden ordlyd ???
Jeg er lidt nysgerig, navnet Lintz giver mig ass. til Østrig, er der muligvis en sammenhæng ?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Nejnej finsk syngende japanske syngepiger.... Ikke Østrigere.....energi-kriger skrev:Ups.. hvis det er alm. gældende mål for 1.000 liters palletanke, så må Lintz havde ret. Jeg skal da nødig være skyld i at trailerfolket køre med overvægt.
- Stoker XVIII
En sæk Barlinek 25 kg ´pose fylder den kun 6 mm x 4,5mm x 1mm??? Satan der kan være mange på en palle så....Lintz skrev:Fandt en palletank på nettet med målene 116 x 96 x 101 hvilket må give 1,1247 m3.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Ikke helt til Østrig, men nærmere til Rensburg i Tyskland. Det er et gammelt slægtsnavn.energi-kriger skrev:Ups.. hvis det er alm. gældende mål for 1.000 liters palletanke, så må Lintz havde ret. Jeg skal da nødig være skyld i at trailerfolket køre med overvægt.
Det som [tag]Landlyst[/tag] hentyder til er mere en Fetisch
- Stoker VI
- 10
Aha... lyder som kvinder (lige efter mit hoved) hvor kan man få fornøjelsen af at (se host) høre dem.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
