Hej hej.
Jeg er for 2 uger siden flyttet ind i et hus med et Passat C1 årg 2005 med iltstyring. jeg har faktisk ingen viden om et sådan fyr, da jeg altid har haft gasfyr.
Jeg mangler en der har måske 10-30 minutters tid til at forklare og måske finde frem til hvad jeg skal gøre ved mit fyr.
Det hele startede med huset har stået ubeboet i ca. 6 måneder og vi flytter så ind den 13. feb. og huset skulle varmes op fra bunden (Gulvvarme i hele underetagen).
Da huset var gennemvarmet og efter ca. 3 dage lukkede vi gulvvarme termostaterne fra 4 ned på 2½ da der jo blev alt for varmt (Fyret blæser kørte konstant og displayet svingede mellem ca. 52-68gr konstant i trin 0).
Efter jeg skruede ned på 2½ på alle termostater blev temperaturen i huset passende, og så gik der 6 dage, hvor fyret har kørt mellem P og 0, så skete der en tilbagebrænding i magasinet ? Så jeg måtte jo igang med den store rengøring. jeg har forsøgt og se i manualen hvordan jeg skule stille rundt, men tør simpelthen ikke stille på noget før jeg har mere viden fra nogle kloge hoveder.
Jeg kan se at min aktuelle røgtemp. lå på ca. 102 , o2 på 6,7-12,3 og en fremløbstemp. på 54-61gr. og der blinker kun 0 i displayet ?
Går overhovedet ikke over i 2 , 1 , 0 eller P ?
De 2 bagerste rækker røgspriraler er taget ud og jeg har en røgtemp. på 147-151gr , en o2 på 10,5-12,2 og en fremløbstemp på 59-61gr.
Hvis der er en der evt. har de 10-30 minutter til en tlf. samtale på i meget gerne skrive en besked her på sitet med et nr. jeg kan ringe på og evt. et tidspunkt eller send mig en sms på 40713001 med et nr.
Mvh Michael J. Schmidt
Mangler lidt til mit C1´er. Kører kun i trin 0 ?
- 10
- Tilmeldt: 24 feb 2014 16:30
- Mit fyr: Passat C1 m. Ilt
- Areal: 142
- Brændsel: German pellets premium
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Årligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Skelde
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Hej Michael, det var mig Brian der ringede her til aften :-)
Godt at du allerede fik hjælp tidligere så du har gang i bålet igen
- 10
- Areal: 142
Haløj Brian
Ja det var sørme dejligt at det kører igen!! Det forum er jo super godt og folk er meget hjælpsomme
Og tak for dine input og Leif som fik mig op og kører og havde utrolig god tid til at sætte mig igang (1 times tlf samtale gav virkelig pote).
Nu vil jeg se om jeg kan finde ud af og småjustere hen af vejen alt efter hvordan det opfører sig.
Vi fandt ud af jeg har KK Styring som kørte i 3 trins programmet og Leif fik forklaret og guidet mig frem til at fyret kom til og kører med det super Iltstyringssystem som fyret jo havde monteret.
Jeg takker mange gange for hjælpen og satser på det bare kører der ud af nu
- Stoker III
- Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
- Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: 21,0
- Årligt forbrug: 6,4
- Geografisk sted: Åbenrå
- Kontakt:
Hej Michael
Dejligt at høre din C1 køre meget bedre end i går, hvis du mangler anden hjælp så ring venligst igen.
Leif
sønderjyden
Leif
sønderjyden
