Hjælp - kedeltemperatur -61,8 grader
: 26 mar 2014 07:14
Halløj kloge folkens,
Er der mon nogen der kan hjælpe engang. Igår begyndte fyret pl27 med tm3006 fra 2006 at fortælle kedeltemperaturen er -61,8 grader, og går hele tiden ud nu da den er under min. temperatur for at slukke. Jeg havde glemt at lukke lågen efter påfyldning, så ved ikke om det har "kogt over" eller andet. Der var lidt sodet i kammeret, men det var alt. Der var ikke umiddelbart brændt tilbage.
Jeg har prøvet de grundlæggende ting med at slukke fyret, gendanne indstillinger osv. Det virker ikke rigtig.
Er det styringen den er gal med eller kedeltermometret der skal skiftes? Nogen gode bud - også evt. hvor jeg kan købe stumper på østsiden af DK (bor på Lolland). Vil gerne have det fikset så hurtigt så muligt.
Jens
Jens
