Jeg er ny herinde og ville gerne høre om folks erfaring med Passat kedler købt indenfor de sidste 3 år. Kører de problemfrit? Er der nogen af jer der har tilkøbt automatisk sodblæsning?
Ser frem til at høre jeres kommentarer.
Erfaring med Passat kedel
- Ugelvig
- Stoker XV
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Kontakt:
Velkommen til!
Hvilken kedel snakker vi om? Passat laver jo en del forskellige kedler.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- 10
- Tilmeldt: 02 apr 2014 10:21
Det er nu mest generelt. Er også meget interesseret i der automatisk socblæsning. Er der nogen der har erfaring med det? Det er nok primært de større kedler.
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 mar 2012 21:10
Jeg har lidt erfaring med passat kedler. I det jeg via mit arbejde er kommet i kontakt til dem.
Passat har sodblæsning kun til større kedler. C6-c16 og ho auto serien. Men det virker rigtige godt. Hvilken kedel skal du have sodblæsning på?
Passat har udviklet meget. De senere år., det er vist noget med at de har fået nye ejer.
- Stoker III
- 10
- Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
- Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4550
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: ?
Passat laver også BIOHEAT pillefyr. Mener også at det fyr har hele udstyrspakken. Check det ud under pillefyr.
- 10
Er der ikke nogen der har en forholdsvis ny passat kedel med sodblæsning på? Vil gerne se en kedel med deres sodblæsning på.
Er der nogen der vil vise deres kedel frem?
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
Du går da helt amok med det samme spørgsmål i flere trådeStokernewbie skrev:Er der ikke nogen der har en forholdsvis ny passat kedel med sodblæsning på? Vil gerne se en kedel med deres sodblæsning på.
Tror nok folk skal melde sig, hvis de har erfaringer med den.
- 10
Ha ha. Ja men kunne forstå at sodblæsning kun var på de større kedler og derfor skulle spørgsmålet måske være i kedel forummet i stedet for.
- martin_b
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
- Kontakt:
Efter hvad jeg kan læse, så er der noget kompressor-rens på røgkanalerne. Det kalder Passat så sodblæsning. NBE kalder det bare kompressorrens. Metoden er i hvert fald velkendt og gennemprøvet, så mon ikke også Passat kan få det til at virke, nu når NBE også kan.
Skal du bruge et kæmpefyr? Ellers er der jo NBE's RTB, som har alt hvad du kan ønske dig i trykluftsanordninger på både kedel og brænder
