Side 1 af 2
Interface til Pellux
: 11 maj 2014 18:01
af Andreasen
Dav's alle.
Jeg er i gang med at lave et Lan/Web-interface til mit Pellux 100 med PB20 brænder.
Og jeg skal bruge lidt hjælp/info fra Jer som bruger dette anlæg.
Jeg har masser af ideer om hvordan det skal se ud og virke for mig, men er ikke sikker på at dette vil kunne dække alle andres ønsker og opsætninger.
Derfor kunne jeg tænke mig at få information fra Jer om hvordan jeres anlæg virker.
Hvad udstyr har du på det?
Hvad kunne du tænke dig at der var i sådant et interface?
Ideen er også at man skal kunne indstille ens fyr via dette interface. (ikke teste endnu)
Jeg har vedhæftet nogle billede fra det jeg har lavet endnu.
Husk det er kun version 0.4 jeg er i gang med, så grafisk vil det blive meget bedre.
Pt. Kan jeg køre dette på Windows, Mac, Android (S3 mini/Tab10-2), Ipad.
Skal også lige have ’hacket’ de sidste koder fra CAN bussen, da de kære folk hos EST ikke vil udgive disse koder, ej heller lave et interface :evil:
1982
1983
1984
1985
//Andreasen
: 13 maj 2014 15:48
af Starbak
Spændende projekt :)
Hvad bruger du som interface? Hindbærsnitte? Arduino?
Eller noget andet spændende? :)
Mvh Michael
: 14 maj 2014 16:28
af Andreasen
Yep, bruger Arduino med CAN bus og LAN.
: 14 maj 2014 17:22
af Denmark
Spændene :)
Det ser fint ud ,det ser ud til at det fint kunne dække mine behov som det er nu :)
Hvis bare man kan se om det er gået i alarm , kedeltemp, vvb temp , forbrug , og måske udetemp rumtemp hvis muligt ,
På mit har jeg varmtvandspriotering som det eneste , men vil gerne tilkøbe andet spændende hvis bare der var noget jeg syntes er nødvendigt :)
: 15 maj 2014 22:20
af Jaze
Spændende - ser lovende ud. Et alarm interface villle være super. Mon ikke der er basis for et lille crowdfunding projekt? Jeg ville ihvertfald meget gerne støtte det.
: 16 maj 2014 04:22
af Andreasen
Alle stats. og kurver som kan ses i displayet kommer med i softwaren, også udetemp.
Da jeg logger alle værdierne kan jeg lave alle de stats. jeg ønsker.
Ang. Alarm så har jeg tænkt at lave en e-mail sender når der kommer alarm fra anlægget!
Hvis I har fyrret lige som mig, så kan I sikkert heller ikke høre når der er larm på anlægget.
Dette kan klares ganske let. Smid et relæ i over buzzeren og derfra kan du trække et kable ind i huset til en lydgiver og/eller en lyskilde.
: 16 maj 2014 04:28
af Andreasen
Har ikke brug for crowdfunding,
Hardware er bare at købe og smide sammen. skal bare have fundet en DIN-skinne monterings boks som alt kan passe i.
Software sider jeg og laver når jeg har fri fra jobbet.
: 30 maj 2014 07:29
af Kimhornung
Jeg vil lige hører hvor langt du er med det for det ser spændene ud og kunne godt tænke mig sådan et system så man kan få nogle længere logninger bla. Hvad løber prisen op i for alt det hardware der skal til.
: 07 aug 2014 16:07
af DennisMAX
Det er lige hvad et pellux fyr mangler :-)
: 14 sep 2014 10:44
af PerJ
Hvordan beregner du pilleforbruget?
Er det et output du kan læse fra fyret? Eller bruger du sneglens køretid og stigning ?
Per.
