Hej Forum
Efter jeg har slukket og tændt for mit fyr viser mit display dette....
TM3007 med sorte firkanter - Hjælp!!
- Tilmeldt: 05 jun 2008 14:10
- Mit fyr: Bennekov R15
- Areal: 200
- Brændsel: 8mm piller fra Ribe
- Dagligt forbrug: opstart
- Årligt forbrug: opstart
- Geografisk sted: Vester Ørum, Jylland
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Ups, ikke godt, men du kan da lige prøve at slukke helt for fyret ,ved hovedafbryderen
i 20-30 sekunder, sådan memory bliver reset. Det er før set at en reset hjælper.
- Areal: 200
Jeg har den tilsluttet med med en stikprop i en stikkontakt og den har jeg prøvet at tage ud og vente, men det kan da være jeg skal prøve igen i lidt længere tid.
Prøv at tjekke fladkabel fra print til display, tag det evt forsigtigt af på printet, check at det ikke rykkes en pind til siden ved genmontage, er fejlen kommet ud af den blå luft eller i forbindelse med software update ?
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Areal: 200
Fejlen kom efter jeg havde slukket for fyret og tændt det igen. jeg har haft hele displayet pillet af og det sidder som det skal. Da jeg trak stikket ud af stikkontakten trak den en lille gnist, kan det være sådan noget?
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Ja, enhver elektrisk transient kan slå elektronik ihjel. Det uanset om det er en transient i form
af en gnist fra en stikkontakt, et lyn, eller et blinkende lysstofrør, eller ....
Det kunne tyde på, at du ikke har jord på din stikkontakt,..... og det skal man altså have på
den strømforsyning (stik) der forsyner styringen på et pillefyr eller en stoker![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Den har åbenbart ikke kunne lide at blive slukket og skulle starte igen, det kunne meget vel være fordi at strømforsyningen er slidt.
Når den står sådan i displayet, hvis du så kigger rigtigt godt efter, kan du så evt. se at display blinker en smule ?
eller
Hvis du ligger øret helt op af styringen, kan du så høre at den giver nogen små "piv"...?
eller
/ Christian
- Areal: 200
Kan du ikke lige uddybe det her lidt for det forstår jeg ikke. Der er monteret jord i den stikkontakt der forsyner mit fyr, men hvad har det med transienter at gøre?Brandsen skrev: Det kunne tyde på, at du ikke har jord på din stikkontakt,..... og det skal man altså have på
- Areal: 200
Jeg tror ikke det hverken blinker eller piv'er, de sorte firkanter er konstant sorte kan man vel sige. Strømforsyningen summer bare en lille smule som sådan en nu gør. Jeg har målt ca. 17VDC fra den lille finsikring der sidder efter transformeren og til stel, eller det jeg tror der er stel.T-mek skrev:Den har åbenbart ikke kunne lide at blive slukket og skulle starte igen, det kunne meget vel være fordi at strømforsyningen er slidt.
eller
Du kan starte med at låne et display af mig, men jeg er bange for at det er bundkortet den er gal med, den opfører sig som en 3007 der har fået et 3006 program, så jeg er bange for at der fejl i processoren.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
