RTB; Hvorfor så dyr ?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 427 gange
Hos danske vvs grossister kan man købe en scotte / Woody ca. 17.000 kr. ex. moms / 21.250 inkl. Moms.
Kedlen har kunne købes på diverse net butikker fra priser mellem 20.000 og 23.000 kr. (inkl. Moms),
Altså ca. samme pris som hos VVS grossister.
En RTB (ready to burn) fås til ca. 19.000 kr. + moms (23.750 kr. inkl. moms) Hos VVS grosister
Men hos alle net butikkerne (f.eks. hedestoker.dk) koster RTB kedlen 35.000 kr. Og må kun købes sammen med installering af installatør der er godkendt af Nordjysk bioenergi.
Må Nordjysk Bioenergi stille krav til at der benyttes en given installatør ?
Jeg finder det usandsynligt at samtlige net butikker nu finder det nødvendigt at skulle have en udsalgspris på 35.000, og derved tjene 11.000 på en kedel. Hvor de før har kunnet nøjes med at tjene få tusind kr. på en kedel ?
Jeg syntes ikke at det er i orden at installatøren skal have 11.000 for at levere kedlen. Og jeg tror det er en NBE fidus, for at få installatøre til at sætte RTB kedler op.
Hvad syntes i ?
Hvad syntes i ?
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Jeg kan langt hen ad vejen, godt forstå den med krav til installatøren. Det burde jo give
en del færre reklamationer, og anlæggene burde fungere optimalt fra dag 1.
Det forholdt sig på lignende vis, da jeg skulle have monteret min BioWin. Dog var det
helt og holdent mig selv, der stillede krav om at sælger kunne henvise til en kvalificeret
montør, der vidste alt om fyret. Og det viste sig jo også, at mit fyr har fungeret til UG
lige siden første opstart.
Krav om bestemte installatører, burde også være en fordel for køberen? Sælger vil da
forhåbentligt få meget sværere ved, at tilbagevise evt. reklamationer, med henvisning
til ukorrekt montering.
Om fortjenesten er for stor, skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg tror dog på, at de
fungerende markedskræfter, vil gøre sit til at priserne vil finde et naturligt leje. Mit råd
til dem, der synes fortjenesten er for stor, er simpelthen at handle et andet sted, eller
købe et produkt fra en anden producent.
Citat: Mark Twain
Måske prisen er lidt høj her i starten og vil falde lidt med tiden, det er jo set før.
Jeg ved ikke om man må kræve en bestemt installatør fra producentens side, men jeg ser en pointe i det med kvalitetssikring og efterfølgende godt ry for stabilitet. Men det er da et spørgsmål som er godt at få afklaret - især for dem som selv kan installere en RTB.
Hvis scotte produktionen fortsætter sideløbende har NBE kunder med de rette evner jo et friere og billigere alternativ - men om scotten også er i handlen om 3 år ved jeg ikke?.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Har det ikke altid været sådan at grossist priser er væsentlig billigere, netop fordi den er beregnet på grossister der handler flere enheder og sælger dem videre?
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
RTB kan kun indreguleres med et røggas analyse instrument, da man ikke har mulighed for at se flammen.
sådanne instrument findes også på ebay
hvis man nu senere hen vælger at skifte til anden træpille, som RTB er blevet indreguleret med, skal man så betale 11.000kr igen ?
- MichaelK
- Stoker XVIII
På min Biowin kan man heller ikke se flammen, men den skal så heller ikke indreguleres, hver
gang man skifter træpiller. Kan det virkelig passe, at et RTB anno 2014, skulle være ringere end
en Biowin anno 2007? -Der er da trods alt 7 år imellem dem, prisforskellen til trods.
Citat: Mark Twain
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Nej, den skal ikke indreguleres igen efter skift af piller,
men der skal laves en pille afvejning 6 min.
- Areal: 170
- Brændsel: piller
nu undres jeg, for jeg har godt nok ikke en RTB men har samme gennemprøvede brænder og styring (ver. 10). jeg kan ikke skifte træpiller, og kun nøjes med en pilleafvejning. jeg skal også stille lidt på blæser for at undgå sod og slagger.
min iltstyring er dog ikke aktiv, men kun sat på vis, så jeg kan kontrollerer O2 værdierne ved justering
- MichaelK
- Stoker XVIII
Iltstyringen er da vital, for at fyret selv kan indregulere forbrændingen!
Hvorfor i alverden har Du slået den fra? Så skal du jo rende og stille
på noget, Du kunne lade fyret om.
Citat: Mark Twain
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Iltstyring der ikke er kalibreret eller indstillet, kan man ikke bruge til noget.Flammen skrev:nu undres jeg, for jeg har godt nok ikke en RTB men har samme gennemprøvede brænder og styring (ver. 10). jeg kan ikke skifte træpiller, og kun nøjes med en pilleafvejning. jeg skal også stille lidt på blæser for at undgå sod og slagger.
Så på den igen, her er et link http://www.nbe.dk/files/manager/o2%20ko ... l%20dk.pdf
