Side 1 af 3
Puf tænding i kedel
: 15 okt 2014 16:12
af Rodam
Kan nogen hjælpe mig her. Har prøvet stort set alt incl. adskellige montørbesøg, skorstensfejer osv.
Min PX21 puftænder nogen gange. Den er monteret på en Salamander kedel. Renser tit brænder, har skiftet pilletype, kort sagt prøvet alt.
Luftmængde er justeret, startmængde, alt er ok. Når jeg har renset brænder, tænder den fint, men kan under et døgn senere svine hele fyrrummet til med sod.
Jeg aner ikke hvad jeg skal gøre. Nogen som har oplevet det samme eller nogen råd?
Puf tænding i kedel
: 15 okt 2014 16:24
af svsommer
Rodam skrev:Hej.
jep den kommer med et ordentlig drøn
har haft sammen problem og det kommer når brænderrøret har formeget aske, dårlig eltænder eller forkert brænsel/luft indstilling.
Puf tænding i kedel
: 15 okt 2014 19:09
af Rodam
Hvad har du gjort for at afhjælpe det?
Puf tænding i kedel
: 15 okt 2014 19:58
af svsommer
Rodam skrev:Hvad har du gjort for at afhjælpe det?
de montører du har haft på besøg har de tjek på en pellx?
er der meget aske i brænderrør når den gør det?
Puf tænding i kedel
: 15 okt 2014 22:18
af Rodam
Det lader til at de kender Pellex brændere. Jeg rensede brænderen totalt i mandags aftes, og i dag havde den igen puftændt da jeg kom hjem fra arbejde. Jeg har justeret startmængden til ca. 3,5 dl og den tænder med det samme når den er renset
Puf tænding i kedel
: 16 okt 2014 08:45
af svsommer
Rodam skrev:Det lader til at de kender Pellex brændere. Jeg rensede brænderen totalt i mandags aftes, og i dag havde den igen puftændt da jeg kom hjem fra arbejde. Jeg har justeret startmængden til ca. 3,5 dl og den tænder med det samme når den er renset
du siger det er en px21 men er det en px20 der er bygget om til 21?
hvad med varmelegeme er det trykket helt frem til hullet i brænderrør?
Puf tænding i kedel
: 21 okt 2014 16:22
af JKSkovdal
når du siger puftænder - er det så en røggas eksplotion du mener ? og hvad sker der mere?
ved du om den tænder 1. gang altid eller prøver den at tænde op flere gange uden held, hvor der så efterhånden bygger sig en stor portion ulmende piller op i brænderrøret?
Er din tænder keramisk eller "almindelig"?
Puf tænding i kedel
: 21 okt 2014 17:56
af HR LUCCA
Løsningen på dine puf tændinger er måske og sætte en elektrisk røgsuger på din skorsten ,så der er godt træk i skorsten ved opstart
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Er der god udluftning i rummet hvor fyret står , der skal være en udluftning med samme diameter som dit røg rør .
Puf tænding i kedel
: 21 okt 2014 18:26
af Brian B
Min gør det osse ind imellem osse når den er godt fyldt med aske.
Jeg ville gerne se hvordan det rens blæs den nye version 1.21 kan styre sidder for det gad jeg godt have på
Puf tænding i kedel
: 21 okt 2014 18:35
af nemocharley
min viking bio pillebrænder minder en del om pellx - røret er dog kun 129mm - jeg mener pellx er 150mm i diameter. Jeg har blæser-rens på min og har ikke oplevet det der skrives om her. Så hvis det er en feature som kan laves, så var det måske værd at overveje?
