Ecofan
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- 9
- Tilmeldt: 08 dec 2014 13:35
Ecofan
Tak for svar jopa.....man ecofan er bare en dejlig lille og lydløs enhed ... bare ikke sikker på, hvor godt det virker ...
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Ecofan
du skal bare bruge søgeordet "stirling engine" så finder du en masse om emnet.
pas på, få der er mange ting man ikke kan leve uden
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Ecofan
Der findes en anden udgave på http://danskpejsecenter.dk/produkter/24 ... efordeler/ til 749 kr.
Kan også købes på Ebay til ca. 500 kr incl. forsendelse. http://www.ebay.co.uk/itm/Heat-Powered- ... 48536a5c5e
Om det virker ved jeg ikke.....
- 9
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
Ecofan
den gamle har en stående på br ovnen og det virker fint og fordeler varmen rundt i stuen er helt lydløs og kan varmt anbefales
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Ecofan
Hvor høj temperatur skal der være før den begynder at køre?anderswitt skrev:den gamle har en stående på br ovnen og det virker fint og fordeler varmen rundt i stuen er helt lydløs og kan varmt anbefales
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Ecofan
Hej, jeg var også lidt skeptisk men købte en ecofan AIRMAX har kørt med i 3 år det virker bare, men den skal stå ude ved kanten af ovnen, så den får kølig luft ind bagfra, og blæser over kedlen, min flytter 300 m3 luft, er til rum over 30 m2 , der er til de gamle brændeovne med høj overflade temperatur, hvis i har en meget ny brændeovn med lav overflade tempera tur , skal i have en ecofan 806 men ovnen må ikke være meget varm , overhold det de skriver og den holder. Venligst hpd en tilfreds ecofan bruger
