Min Garmin 1340 i firma-dyt skaber sig lige pludseligt.
Fryser fast på startskærmen og vil ikke indlæse kort.
Har prøvet tricket med at resette ved at placere finger i nederste højre hjørne under opstart men der sker ikke en dyt
Den har såmænd også stået tændt i flere timer for at se om den "kom sig", ej heller hjælper det at tilslutte den til pc.
Garmin Ekspress kan ikke finde den.
Nogle der har nogle gyldne tricks - Eller er det "byt til nyt"
Ge´ i Garmin
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Re: Ge´ i Garmin
Hej Lintz.
Jeg havde gang i noget lignende her: viewtopic.php?f=17&t=24429 For at den der reset virkede hos mig prøvede jeg flere gange og det er ikke nok at bare at trykke på skærmen. Der skal fremkomme et felt hvor du bliver spurgt om du vil resette hvor du svare ja og mister alle brugerdata. Det lykkedes for mig
Mange hilsner Kovas.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Ge´ i Garmin
Du skal holde fingeren i hjørnet til reset skærm kommer, kan godt vare lidt
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Ge´ i Garmin
Har såmænd prøvet det så mange gange - Kovas - at jeg næsten har trykket tommlen igennem skærmen - Og set div videoer på youtube om det.kovas skrev:Hej Lintz.
Men feltet dukker simpelthen ikke op
- kovas
- Areal: 160+40
Re: Ge´ i Garmin
Jeg fandt ellers lige en you tube til dig https://www.youtube.com/watch?v=0hioMjTKHbY men hvis du er sikker på at det ikke virker er der ikke mere jeg kan sige. og garmin ekspres ikke kan se den.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Ge´ i Garmin
Har prøvet akkurat som på videoen - Men min Garmin viser kun startskærm hvor der står "GARMIN"kovas skrev:Jeg fandt ellers lige en you tube til dig https://www.youtube.com/watch?v=0hioMjTKHbY men hvis du er sikker på at det ikke virker er der ikke mere jeg kan sige. og garmin ekspres ikke kan se den.
Den kommer ikke vidre til hvor den fortæller hvilken version det er. Det kan du se sker med denne Gps i videoen ved tid 0:56
Og - nej - Ekspress kan ikke finde den.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: Ge´ i Garmin
Du kan også sætte den tilbage til fab. indstillinger, tryk og hold tænd nede ca. 1 min.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Ge´ i Garmin
Hvis jeg trykker ned på startknap og bliver ved med at holde den der, tænder den og slukker efter ca 7 sek.BWJ skrev:Du kan også sætte den tilbage til fab. indstillinger, tryk og hold tænd nede ca. 1 min.
Hvis jeg trykker ned på startknap så den tænder, derefter slipper og trykker den ned igen - Slukker den efter ca 7 sek.
P.s Der er strøm på...
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: Ge´ i Garmin
Men hvis du bliver ved min. 1 minut så skulle der ske noget ....
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Ge´ i Garmin
BWJ skrev:Men hvis du bliver ved min. 1 minut så skulle der ske noget ....
Næ - Sad med knappen trykket ind fra 20:40 til 20:43 - Det hjalp ikke.
Heller ikke da jeg startede op igen.
