Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 8 tons
Jeg har VVB prioritering på fyret, men en smule gulvvarme føles nu altid rart alligevel.
Men nu bliver det rigtigt varmt i vejret, så skal fyret bare køre videre i sin rytme eller skal jeg have gang i kalenderstyring?
Hvis jeg nu angiver nogle fyringsperioder og pauser i løbet af dagen, holder fyret så helt stille uanset hvor koldt vandet måtte blive i mellemtiden? Eller er der en nedre grænser hvor den starter op uanset hvad?
I dag starter fyret ved 60 gr. og lukker ned ved 70 gr. Kan jeg risikere at restvarmen fra opvarmningen presser vandet over 85 gr. og udløser en alarm om overophedning?
Førhen var det sådan, at vandet endeligt ikke måtte dykke under 60 gr., hvis man ville undgå tæringer i sin kedel. Er det stadig god latin, eller er kedlerne lavet af andet som bedre modstår sure røggasser?
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?
Hvis du kører ur styring, så er det on/off uanset temp.
Mit kører nogle timer om natten.
Hvordan får du det til at køre ned til 60 grader og slukke ved 70? Kører du ikke modulereing?
Du behøver ikke tænke på rust når fyret slukker.. Det er jo temp forskellen på ild og vand der giver kondens.
- Stoker IV
- Areal: 260
Jo den modulerer, men temperaturen kryber op alligevel, og så lukker den ned ved 70 og tænder først ved 60.
Lad os nu sige at der er kalender styring på, og vandet er dykket til 40 grader før den starter op. Vil det give kondens problemer hvis varm røg møder koldt jern?
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Tja i teorien måske, men det er ikke noget at bekymrer sig om. Det er jo altså beregnet til at blive brugt.
Mit når ned omkring 35 grader inden det starter igen.
Men ellers kan @mgmone nok svare
Der sker intet ved at fyret temp dykker til 30 eller 40 grader medens det venter, sæt ønsket kedel temp på et par grader over ønsket vvb temp, og sæt P ledet i modulation ned til 1-2, således at fyret ikke varmer op hurtigere end din vvb kan aftage varmen, stil evt hastighed på vvb pumpe op.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Undskyld jeg lige blander mig - det er et spørgsmål til Karsten.
Når man nu godt kan lade sin kedel dale til 30 grader i temp, skyldes det så at man alligevel kommer højt nok i temp under fyring sådan at der slet ikke kan opstå kondens? Jeg spørger fordi, jeg til efteråret selv vil begynde at eksperimentere med forsinket start på min svenske brænder.
Har det noget at sige om kedlen kommer yderligere ned under de 30 grader?
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Karsten
hvis man gør som du beskriver , kan fyret så styre at lave varm vand uden ur styring ? Uden at det står og tænder op i tide og utide ?
forresten hvornår kan vi forvente en opdatering ?
Jeg har et par ønsker. Bl.a. at uret går for hurtigt og så lan interface mangler en del funtinoner, og endelig det med at vvb pumpen fortsætter hvis fyret får ud
Hej Alex
Ja det kan den, interface er opdateret.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
skal jeg gøre noget for at opdatere eller har du gjort det på magisk vis ? ☺
Hvis jeg skal trylle i varmen må du gerne sende dit fyrs Ip på en mail.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
