Windows 10 - bliver der problemer?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Nu skal der skiftes til nyt styresystem Windows 10.
Vil der blive problemer med netbank?
-Og hvad med alle de programmer der er installeret på pc'en?
Nogen der ved noget om dette?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Windows 10 - bliver der problemer?
EJB skrev:Nu skal der skiftes til nyt styresystem Windows 10.
Ingen problemer her
- Stoker XI
- Areal: 181
Tak for hurtigt svar,
men er det fordi du ikke skifter eller har en Mac, eller mener du der ikke bliver problemer overhovedet ved skiftet?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Jeg har ingen problemer efter opdatering til V10EJB skrev:Tak for hurtigt svar,
Det kan være en god ide at vente nogle dage. Der er en del start problemer med opgraderingerne og filer som skal slettes og licenser som ikke aktiveres ved start. Ikke at sige det går galt men du skal være opmærksom på at opgradering kan fejle, og du skal igennem proceduren 2-3 gange (á 2.5GB download per gang ;( )
Efter opgradering af din gamle windows, og du ikke har en UEFI bios, kan du benytte Magic Jellybean til at se og skrive/gemme din nye Windows 10 nøgle, som kan bruges ved næste fulde installation og som ikke nødvendigvis kræver en opgradering af eksisterende som er kravet lige nu.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mener at ha læst et sted at en ren installation er muligt undervejs i opgraderingen... Men ved ikke om det passer... Håber på det, da min nuværende Windows 7 hænger voldsomt i hegnet og jeg håber på at kunne slippe for først at reinstallere den...
Mvh Tonni Madsen
[tag]Zarge[/tag]
Du kan ikke lave en ren install, ved en opgradering, det er primært fordi opstarts medie ikke må være den som installationen kommer fra, selvom du så kører fra en sekundær partition vil den ikke slette primær først. Der skal du ud og starte fra USB/DVD og herfra vælge custom install og vælge partition.
Problemet med upgrade funktionen som den er, findes i at den midlertidige lokation er på din primære harddisk, og den kan jo ikke slette sig selv og lave en ren installation. Og selv og den så prøver at slette alt, så vil der altså være noget windows.old eller lign som hænger og det skal du så selv slette.
- Stoker XI
- Areal: 181
Jeg er ikke specielt inde i pc'ens verden,
så det du skriver pendec er ikke umiddelbart forståeligt for mig.
Jeg troede man "bare" skulle downloade det nye styresystem,
og så sætte det igang med at installere sig selv.
Vil det måske være bedre at fortsætte med mit nuværende Windows 7, og så glemme alt om det nye styresystem?
Jeg tror der er mange i min situation, der anvender pc'en som et arbejdsredskab,
men intet kender til funktionen i selve pc'en, vi vil måske alle få problemer med installation af det nye system?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
@pendec Nej det har du naturligvis ret i,men synes jeg læste at der ville være mulighed for at vælge at downloade installations image til USB et sted under vejs... Se lige om jeg kan finde hvor jeg læste det
Edit
Det ser ud til at jeg tar fejl ,sådan at forstå at man sagtens kan downloade og installere Windows 10 direkte fra iso, men det kræver en købt licens nøgle ..
Hvis man opgradere en eksisterende licens, som jo nok er mest på tale her . . Så er det nødvendig først at opgradere, da licensen så under vejs bliver konverteret til en ny Windows 10 licens ...
Efterfølgende kan man så downloade og re installere fra bunden, og så springe indtastning af licens over, og efter installering aktivere den online.. .
Det er sådan som jeg forstår det ..
Edit
Mvh Tonni Madsen
korrekt, kræver dog bestemt type bios, hvor Windows kan lagre din licens nøgle i. Og det er en UEFI type bios. Så ikke alle maskine kan bruge den løsning og derfor bruge den anden jeg nævnte, så er den hjemmeZarge skrev:Efterfølgende kan man så downloade og re installere fra bunden, og så springe indtastning af licens over, og efter installering aktivere den online.. .
