Hjælp til opstart
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 232
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
- Geografisk sted: Svenstrup J.
Hjælp til opstart
Mon der skulle være en pelluxkyndig som kunne tænke sig at hjælpe mig med at starte dyret op. 9230 Svenstrup.
Alt er klar til at starte op, og jeg går frem efter den vedlagte quick-start guide ... men et eller andet går galt. Den begynder at alarmhyle og skriver både om "blower error" og overophedning af brænder.
Jeg er HELT lost.
Anyone ?
Jeg er HELT lost.
Anyone ?
- 8
- Tilmeldt: 13 sep 2015 00:54
Re: Hjælp til opstart
hey med dig er det en helt ny og hvis det er det brændern havde samme problem med min i sidste uge den den lille føler der sidder på brænder ska helt ind mod lågen og lidt til løsen din brænder og og tryk den lidt mere ind for oven og spænd igen det løste min du kan eventuelt inden du løsner prøv at sætte en lille klods bag føler mod lågen så bliver det hurtig afklaret håber det hjalp
- Stoker III
- 9
- Areal: 232
ja, den er helt ny. Jeg er ikke helt med på hva' det er for en føler du mener. Hvor skal den sidde ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Carl Erik skrev:ja, den er helt ny. Jeg er ikke helt med på hva' det er for en føler du mener. Hvor skal den sidde ?
Det er ikke en føler, men en sikkerhedsafbr, den sidder oppe i venstre side foran på brænderen, og den skal være trykket helt ind mod lågen, så den er aktiveret, ellers starter fyret ikke (Det er en lille rund metal dimmer der stikker ud af brænderen)......Der sidder også en i toppen af kedlen som kedellågen aktivere når lågen lukket
- Stoker III
- 9
- Areal: 232
Nu fandt jeg den sikkerhedsafbryder, og trykkede den HELT ind med en kile, men resultatet er det samme ... den begynder at hyle og skriver "blower error, code 38"
har jeg misforstået noget?
Skal der laves en masse indstillinger INDEN man starter op?
- 8
den ska ik trykkes helt ind du mangler nok kun lige 3-4 mm burde vare nok nok afbryd strøm og tænd igen med en lille kileeller et lille stykke metal eller læsen brænder og lirke den bedre ind og stram godt til så burde den køre så kan du følge kvik guiden har du fyldt vand på
- 8
og så lige en anden ting sneglen har den kørt så den er helt fuld til der kommer piller konstant ellers i et 220 v direkte kontakt og lade den køre indtil den er fuld
- Stoker III
- 9
- Areal: 232
jeg har haft telefonsupport fra Vølund, og det hjalp ikke, så nu kommer der en tekniker forbi en af dagene.
og ja, sneglen har kørt og er fuld af piller.
Telefonsupporten mente at der var noget galt med brænderen ... et eller andet der var strammet for meget, så den bruger for meget strøm.
- 8
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
- Har takket: 1 gang
- Kontakt:
Hej Carl E.
Håber det hjælper med en tekniker, ellers kontakt mig bare, jeg vil gerne hjælpe hvis jeg kan.
Mvh Ole
Mvh Ole
