Kondensator askeplade
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Hej, har en del bøvl med min askeplade. I nogle dage kom der af og til alarmer, men nu vil fyret slet ikke køre pga alarm.
Jeg har fundet ud af at det er den kondensator når askepladen åbner som der ikke virker mere. Prøvede med fingeren at aktivere den under kørsel og den virker kun ca hver 10 gang.
Så jeg vil lige høre jer, den kondensator hvor køber man den henne? Kan den købes hos en elektriker eller fx stark? Eller skal jeg bestille den hjem fra nettet og undvære varme i et par dage
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Kondensator askeplade
Den kondensator til rens i røgrør er den ikke samme størrelse ? det kan godt undværes i et par dage
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
Det kunne jo gå an, men hvor præcis sidder den? Er det oppe under den øverste plade eller hvordan?
Så skal jeg også lige finde et sted jeg kan bestille en ny? Søgning på Google giver ikke det vilde.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej og god morgen.Squashbuddy skrev:Hej, har en del bøvl med min askeplade. I nogle dage kom der af og til alarmer, men nu vil fyret slet ikke køre pga alarm.
Hvis du kan aktivere den med fingeren så er det ikke en kondensator men en microswitch . Prøv om du kan bytte den med den der sidder ved brænderen, men så er det muligt at du så får en alarm der. Men det gik hos mig indtil jeg fik en ny.Ellers hvis der er et elektronikfirma eller lign, måske en elektrikker. Ham der er montør i Års er virkelig flink, måske kan i mødes et sted hvor han er i nærheden.
Søg ekoheat reservedele.
Mange hilsner Kovas.
- kovas
- Areal: 160+40
Kommer til at huske at det var fordi at kontakten sad så pinden skubbede så fjederen bukkede og på en måde holdt det op med at virke. Egentlig skulle jeg ah haft den flyttet, men har ikke fået det gjort. Så faktisk så byttede jeg bare med den fra brænderen. Men jeg har to hvis du kommer forbi Løgstør.
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
Hej igen, det virkede at bytte rundt på de to kondensatorer. Nu æder den piller igen med velbehag. Så det er fedt (slipper for at tænde op i brændeovnen)
Så tak for hjælpen. Nu har jeg da tid til at bestille et par stykker hjem, skal alligevel have bestilt en fotocelle og eltænder mere så det er fint.
- kovas
- Areal: 160+40
Forstår stadig ikke at du kan aktivere en kondensator med fingeren, med det er jo fint hvis du kan??
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Hvordan gør man det ?Squashbuddy skrev:Hej, har en del bøvl med min askeplade. I nogle dage kom der af og til alarmer, men nu vil fyret slet ikke køre pga alarm.
/ Christian
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
Som Kovas skriver så har jeg taget fejl. Det er en microswitch og ikke en kondensator så derfor kan jeg trykke på den. Jeg er ikke stærk ud i de begreber, men kan da heldigvis skifte det jeg skal på fyret
- T-mek
- 10
Squashbuddy skrev:Som Kovas skriver så har jeg taget fejl. Det er en microswitch og ikke en kondensator så derfor kan jeg trykke på den. Jeg er ikke stærk ud i de begreber, men kan da heldigvis skifte det jeg skal på fyret
/ Christian
