Side 1 af 2
Ksm 275-18
: 06 dec 2015 19:25
af Rugaard86
Er der nogen der har erfaring med flis i en ksm 275-18
Re: Ksm 275-18
: 06 dec 2015 20:05
af Flisbrænderen
Nej, men har 5 års erfaring med flis i en KSM 175-13, som er lillebroren til din.
Re: Ksm 275-18
: 09 dec 2015 00:24
af leo-pol
Jeg har en 275-18FX som er modellen der er lavet til bla. Flis...
Har kun selv kørt lidt savsmuld og det har kørt perfekt...
Foreskællen fra den alm til Fx modellen er større snegl på 150mm og firkantet sneglrende hvor den alm (mener jeg) kun har en snegl på 100mm og rund sneglrende...
Leo-pole
Re: Ksm 275-18
: 11 dec 2015 17:22
af Rugaard86
Hvordan køre det.? Har i gjort jer nogen erfaring.? Min snegle var slidt op så jeg har lavet en ny dog kun på en 25mm aksel og en snogning på Ø80mm i et firkant rør på 90x90mm det ser ud til at virke har lige hældt flis på idag for at prøve
Re: Ksm 275-18
: 11 dec 2015 19:31
af Flisbrænderen
Rugaard86 skrev:Hvordan køre det.? Har i gjort jer nogen erfaring.? Min snegle var slidt op så jeg har lavet en ny dog kun på en 25mm aksel og en snogning på Ø80mm i et firkant rør på 90x90mm det ser ud til at virke har lige hældt flis på idag for at prøve
Ja, har rigtig god erfaring med flis.
Mit fyr har brændt ca. :
100 m3 skovflis med flislængde 20-50 mm,
150 m3 knust palletræ flislængde 40-80 mm,
70 m3 meget fint og tørt savsmuld.
Min KSM 175-13 F-auto, er født med en kraftig snegl til flis.
Snegle aksel Ø35 mm med 8 mm tykke vindinger diameter 130 mm i et 150x150 firkant rør.
Købte en indsats til montering i sneglerørets ende tættest på brænderhovedet, så røret blev 8 kantet da jeg fyrede med savsmuld for at undgå tilbagebrand.
Kører stadig med den samme snegl efter næsten 6 år og jeg tror den kan klare 6 år mere.
Vigtigst af alt, flisen skal være tør for at få mest problemfri drift.
Du må ringe, hvis du vil vide mere på mobil 4242 5125
Re: Ksm 275-18
: 22 dec 2015 20:53
af Rugaard86
Hvordan har i stillet jeres til på sneglen?
Re: Ksm 275-18
: 24 dec 2015 11:20
af Flisbrænderen
Rugaard86 skrev:Hvordan har i stillet jeres til på sneglen?
Du skal have P2 tiden ( sneglens pausetid ) til at ligge på 20 sek i gennemsnit, når den kører i trin 1, trin 2 og trin 3.
Når dette passer er sneglen indstillet korrekt og skal normalt kun ændres når man skifter til andet brændsel, som er enten finere eller grovere.
Du må gerne ringe igen, hvis du er i tvivl om dette. Kan træffes indtil kl 14.00 idag og ellers de næste dage.
Mvh Johannes
Re: Ksm 275-18
: 24 dec 2015 13:57
af Rugaard86
Jeg fandt ud af min styring er så gammel at der ingen trin er at vælge imellem men stadig med ilt. Hvordan køre din snegl i når den er i pause?
Re: Ksm 275-18
: 25 dec 2015 12:27
af Flisbrænderen
Rugaard86 skrev:Jeg fandt ud af min styring er så gammel at der ingen trin er at vælge imellem men stadig med ilt. Hvordan køre din snegl i når den er i pause?
Kører den med fast ydelse hele tiden, eller hvordan regulerer den ydelsen op og ned ?
Min snegl kører 2 sek hvert 10. minut.
Da din snegl er betydelig mindre vil jeg tro at den skal køre 4 sek hvert 10. minut, men det er kun et gæt.
Min blæser kører med 25 % ydelse i 10 sek hvert 10. minut under pausefyring.
Den måde man indstiller sneglen på er at tvinge fyret til at køre pausefyring mindst 3-4 timer, mens man overvåger fyret tit. Så skal sneglen køre en passende mængde brændsel ind så der ikke sker tilbagebrænding og nok til at bålet ikke brænder ud, men ikke for meget så brændslet ophober sig i brænderhoved.
Hvis blæseren kører for meget bliver temp i fyret ved med at stige i temp, kører den for lidt ligger bålet og ulmer, måske går bålet ud, derudover giver det meget sod i kedel og røg op af skorsten.
Pausefyring er noget der skal indstilles individuelt fra fyr til fyr, da installationen aldrig er ens og det er brændslet heller ikke.
Re: Ksm 275-18
: 25 dec 2015 14:10
af Rugaard86
Den reguler selv på ydelsen via blæseren.. Pt køre den med en pause tid 3sek og 5min
