Side 2 af 7
Re: Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40
: 06 jun 2017 15:13
af slupremand
Ja, han er skam også godt tilfreds. Den køre med en 140 liter akku tank og ren gulvvarme...
Men det skal jo nok nævnes at de som de dyre modeller ikke kan sluttes til nettet og diverse apps, så på den måde får man lidt mere for de ekstra penge, men ikke noget jeg personligt lige skal bruge.
Men når vi nærmer os fyringssæsonen igen skal jeg nok lige komme med en update på hvordan min med frekvensstyring køre... og har overbevist min kammerat om at sætte energimåler på så vi kan se hvad sådan en gammel sag bruger af energi :)
: 06 jun 2017 15:56
af mivm
@ Slupremand
Tør man spørge hvor du har købt din model henne, og hvilken model har du?
: 07 jun 2017 08:29
af slupremand
Den er kommer fra VVS-Eksperten, men den er ikke i handlen, da det er en "demo"..
Kan ikke lige huske modellen med noget med AS07 da det er en "7kW" og kan yde(varme) mellem ca. 2-9 kW og køle mellem 2-6 kW.. Har noget mere specifik data på den men ikke lige her..
Det er måske værd at nævne det er med en Mitsubishi kompresser og den siger altså ikke ret meget når den køre... (har dog ikke brugt den til køling)
Yderligere er den 1 faset, altså kun 230V..
Det er en "monoblock" ligesom de nuværende modeller.
: 19 nov 2018 23:23
af jhjorsal
Godt nok en gammel tråd, men dejligt at hører at der er nogen der er tilfredse med deres CopMax, står selv og skal til at investere inden for de næste 6-8 måneder, og har spurt om meninger i en varmepumpe gruppe inde på fb, og der var der godt nok ikke mange positive tilkendegivelser inde. Hvis nogen kan bidrage mere til emnet må de meget gerne ligge en kommentar, og måske en opfølgning/status fra dem der allerede har bidraget 😃
: 20 nov 2018 20:42
af Troldmand.
jhjorsal skrev: 19 nov 2018 23:23 Godt nok en gammel tråd, men dejligt at hører at der er nogen der er tilfredse med deres CopMax, står selv og skal til at investere inden for de næste 6-8 måneder, og har spurt om meninger i en varmepumpe gruppe inde på fb, og der var der godt nok ikke mange positive tilkendegivelser inde. Hvis nogen kan bidrage mere til emnet må de meget gerne ligge en kommentar, og måske en opfølgning/status fra dem der allerede har bidraget 😃
En pumpe (Copmax) med start stop kompressor, er i dag oldnordisk set med nutidens øjne.
Jo, de har en "lille" pumpe med inverter.
I min spæde start efter varmepumpe, var jeg også den vej af en copmax. Den er billig - men hvad nu hvis den går i udu?
Her på siden, har der lige været et indlæg om en copmax med fejl.
Som jeg forstod det, så blev en henvendelse til sælgeren (eksperten) kvitteret med en reservedel, som han selv skulle hjem og finde i virvaret af ledninger. Ved fælles hjælp blev dimsen fundet.
Det er en investering, der gerne skulle holde i mange år. Er man ikke mest sikret, ved at købe noget anerkendt, hvor der er professionel hjælp at hente, hvis det går helt galt!.
: 20 nov 2018 20:59
af mivm
prøv at gå på ebay.de og søg på "Luft-Wasser Wärmepumpe" så findes der mange som sælges for under 20.000,- mon allesammen er lige dårlige?
Jeg mistænker sælgerne for, at skrue priserne aaaalt for højt op i forhold til hvad man får. Man kan nærmest få en ny bil for samme pris som nogle af de kendte mærker. Det er ikke andet end et omvendt køleskab mere eller mindre man får...... Det er i hvertfald ikke 80.000 kroner værd.
: 20 nov 2018 21:15
af Troldmand.
mivm skrev: 20 nov 2018 20:59 prøv at gå på ebay.de og søg på "Luft-Wasser Wärmepumpe" så findes der mange som sælges for under 20.000,- mon allesammen er lige dårlige?
Om de er 80000,- værd er ikke til at gennemskue. Det der tæller, er driftsikkerhed. Om man vil gå på kompromis, er op til èn selv hvad man udfordres i.
Nej, der er ikke "kun" et omvendt køleskab. Lukker man kabinettet op, er der fyldt op, med alt hvad der behøves.
Købe en billig pumpe, og så stå med masser af problemer om øren bagefter, er ikke det man søger.
Tilbage til de 80000,- Min står mig i (selv opsat) ca. 50000,- alt incl.
: 20 nov 2018 21:42
af mivm
Hvilket mærke og model har du?
: 20 nov 2018 21:45
af Troldmand.
mivm skrev: 20 nov 2018 21:42 Hvilket mærke og model har du?
Panasonic T cap 9KW
Se den i videoen -
https://www.youtube.com/watch?v=DwHuIRnJxzs
: 21 nov 2018 20:11
af thermik
Troldmand. skrev: 20 nov 2018 21:45 Panasonic T cap 9KW
Se den i videoen -
Den kan jeg klart anbefale til alle ! SUPER varme pumpe
