Røgnedslag, manglende træk, røg i stuen og sort glas
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
mbrew
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Indlæg af mbrew »
Overskriften siger det hele (suk!)
Jeg har monteret en ny Morsø S10-70. HAr en nymuret skorsten med højde over ovnen på 4 meter med elipseformet 15x25 isokern. På samme skorsten er der monteret en gammel utæt pejs i kælderen.
Problemer:
-- røgnedslag i haven.
-- glas soder til selvom der kun fyres med max luftindtag
-- ved blæst slukker ilden og der kommer røg ud i stuen. (Bor ved høje træer)
-- der kommer røg ud ved fyring selvom lågen åbnes forsigtigt.
Løsningsforslag:
Jeg havde forestillet mig en stålforing med aspirator på toppen.
Skorstensfejeren mente ovenstående var en dyr løsning uden garanti for succes. Han mente en elektrisk Røgsuger var bedste løsning. Alternativt en Faxe røghætte. Han havde ikke mange rosende ord til overs for aspirator som angiveligt går i stykker i både vippebeslag og kuglelejer.
Han mente endvidere at den utætte pejs i kælderen kunne have en negativ virkning på trækket i skorstenen. Han vidste ikke i hvor stor grad det påvirker. Jeg tænker at blokere skorstenen ved ildstedet i kælderen for at teste hvilken indvirkning den utætte pejs har. (Men den test kan jeg først lave til vinter pga. temperaturen uden for)
Hvad tænker i? :shock:
Alex fs
10
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 27 gange
Re: Røgnedslag, manglende træk, røg i stuen og sort glas
Indlæg af Alex fs »
Den skorsten skulle nu nok kunne fungere.
Få tætnet den pejs. luften suges jo hvor det er nemmest.
Tjek også alle låger
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Problemer:
Løsningsforslag:
En aspirotor kan hjælpe på det fænomen at der presses vind ned i skorstenen og der derfor kommer røg ud ved låger og askeskuffe.
Den vil også kunne forøge trækket, men selvfølgelig kun når det blæser.
Jeg har brugt dem i flere år på 3 skorstene, du skal ikke være bange for holdbarheden.
En elektrisk suger er dyr, men også mere virkningsfuld.
Jeg ville starte med en aspirotor fra f.eks dba. Der kan de typisk findes til 600-800 kr
jopa
Indlæg af jopa »
Jeg har lagt et keramik glaseret grisetrug op på toppen af begge mine skorstene med åbning mod syd og nord.
Det funker og er billigt..
Havde samme problem.
mbrew
Indlæg af mbrew »
Hej igen. Tak for svarene.
Har overvejet en draftbooster røgsuger istedet. http://www.draftbooster.dk ... Er der nogen som har erfaring med sådan en?
- Hvordan performer den i blæsevejr? (vil jo gerne undgå røgnedslag i skorstenen)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
mbrew skrev:Hej igen. Tak for svarene.
Den er fin nok, men en lidt pebret pris. Jeg ville nok starte med en aspirotor til en noget mindre pris på dba
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Jeg vil mene at du skal starte med at få lukket pejsen, den fjerner jo alt sig i skorstenen.
Hvordan vil du spille?
Krumme22
Tilmeldt: 02 dec 2016 22:49
Indlæg af Krumme22 »
Hej Mbrew
Af ren nysgerrighed - hvilken løsning valgte du ? :)
mbrew
Indlæg af mbrew »
Vi valgte en Draftbooster, og den har vi været meget tilfredse med. Nem at installere og virker som den skal. Endvidere gør den, at vi kan fyre uden at tage hensyn til om det blæser.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
mbrew skrev:Vi valgte en Draftbooster, og den har vi været meget tilfredse med. Nem at installere og virker som den skal. Endvidere gør den, at vi kan fyre uden at tage hensyn til om det blæser.
Det må man tage hatten af for
