Ohøj i brændeskuret!
Min varmvandsbeholder har elpatron, så jeg slukker fyret helt i sommerperioden og bruger udelukkende el til produktion af varmt vand. Hver 3-4 uge tænder jeg lige fyret nogle timer for at motionere cirkulationspumpen og ellers står det bare stille i de 3-4 måneder, hvor der ikke er brug for varme i radiatorerne.
Min tanke er, at der må være et uforholdsmæssigt stort slid på fyret, når det kun skal lave en smule varmt vand i ny og næ, og at der også er et elforbrug, selvom fyret bare står stand-by det meste af tiden. Elvandvarmeren bruger kun strøm, når behovet er der - til gengæld løber elmåleren hurtigt, når den går i gang.
Men hvad er jeres erfaringer? Lader i bare fyret køre sommeren over, og kører det effektivt under så lav belastning?
Jeres erfaringer med Pellux 100 sommerdrift?
- Grevens
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Jeres erfaringer med Pellux 100 sommerdrift?
- bedst at køre med pillefyret ... med urstying sæ'føli
- her kører det ca. 2 timer, morgen og aften ... varmt vand og radiator på badeværelse ... koster 4-6 kilo piller om dagen !
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Det lyder smart, men hvordan har du lavet urstyring på dit fyr? Det er da ikke indbygget i styringen?Grevens skrev:- bedst at køre med pillefyret ... med urstying sæ'føli
- Grevens
- Stoker XII
- Areal: 140
... sorry , min fejl ... så ikke lige i farten at det specefikt var Pellux'en det handlede om ... - mit indspark var af generel karakter ...
- der kommer nok en og anden forbi og fortæller det samme som mig ... men møntet på hvordan det grejes på Pellux'en ...
hej
jeg køre på pellux 100 på 3 år har køre sommer drift alle år stiller bare fyret til at køre på auto og slukker for varmen. Så det starter kun om morgen når der bades og aften ved spise tid bruger kun 2-3 kg piller om dagen
- Stoklund
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 10 gange
Også her køres der på år. 3.
Varmer gulv op til badeværelse og bryggers samt 160L VVB. Forbrug ca. 7 kg om dagen.
I min optik og udregning, kan det nemt betale sig at bruge fyret i stedet for el patron til VVB, samt at man får komfort varmen i gulvet
/René
/René
til Jens
jeg fandt ikke ud af hvordan jeg svaret privat besked så du for besked her.
års forbrug ?de 2 sidste år har vi brugt 5 ton pr år. huset er fra 1973 der er 100mm ekstra på loftet og lavenergi vinduer fra midt 90 så ikke det sidste nye.
vi har iltstyring vvp + udelføler ( vi bruger brændeovnen lidt i efteråret inden vi sætter varme på)
ang. problemer var der lidt i starten med displayet som gik ud det blev lavet af vølund siden hav det bare kørt derudaf.med afbrydelse af 2x pille stop
i slangen første gang havde piller sat sig fast under gitter blev løst med en ide her inde fra med en tråd på tværs 2x var tråden blevet løs så den fik et tryk med tangen siden ingen problemer
hej jens
fyret køre som et olie fyr med start og stop. Føler i varmvandsbeholder ingen sod men de midterste rense fjeder er fjernet så der er bedre træk
( blev fjernet af vølunds servicemand ) jeg har ikke fortrudt at jeg valgte det
blev tilbudt et baxi fra en vvs men han ville ikke opsætte et pellux da han kun kendte baxi så jeg valgte selv at montere et pellux med hjælp fra en kammerat det kørte fra starten indtil displayet gik ud så kom der en fra vølund og det har kørt siden med de små fejl som jeg beskrev tidligere.
- Stoker III
- 8
- Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
- Mit fyr: Pellux 100.
- Areal: 178
- Brændsel: Varga træpiller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: Alt for meget.
- Har takket: 74 gange
- Blevet takket: 6 gange
Tusind tak
Min vvs'er vil sælge mig en røgsuger! Det vil nok være en god idé!
