Ny havetraktor - hvad skal mand vælge, og hvor kraftig skal den være?
- 7
- Tilmeldt: 09 aug 2016 10:39
Jeg har købt en kuperet naturgrund på 2 ha med ca. 1 tdl skov. Jeg skal bruge en havetraktor til dels at slå græs på en del stier og mindre græsarealer rundt på grunden, og til at trække en vogn (tømmer, sand, jord) og en tromle. Jeg har aldrig haft en havetraktor før, så jeg er helt blank vedr. hvilket mærke og størrelse man skal vælge. Er der nogen, der kan give input til, hvor kraftig en model jeg skal vælge og hvilke mærker jeg skal gå efter?
- Tilmeldt: 08 mar 2007 23:48
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Bagsværd
Re: Ny havetraktor - hvad skal mand vælge, og hvor kraftig skal den være?
Stort set alle kommuner i landet kører Husqvarna. Det er der formentlig en god grund til.
Har selv haft en, og det er ganske enkelt svensk kvalitet når det er bedst. Har også haft andre mærker, men intet der kunne matche Husqvarna.
Jeg tror alt over 15 HK er rigeligt - med mindre du vil køre ræs på den. Min tidligere model var udstyret med en Kawasaki-motor og den kørte som en drøm, men spørg en seriøs forhandler - så er jeg sikker på at du bliver godt kørende.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Jeg har en Husqvarna, den er fin. det Stiga også. Men min står ikke særligt godt fast, overvej 4 hjulstræk
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 51 gange
- Blevet takket: 37 gange
Jonsered er også et godt bud (ejet af Husqvarna)
Frontrider hvis du har mange forhindringer du skal uden om, men den er ikke så god til vogne og tromler (svær at dreje)
Og enig vedr. 4 hjuls træk, det savner jeg på min.
Mvh. Ole
- Stoker IV
- 9
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
Jeg har en front montere knækstyre Jonsered med hydrostatisk frem drift har aldrig fejlet noget starter altid, kan anbefaldes
køb aldrig noget med mauel gear, du vil græde dig selv i søvn hver nat, når du har prøvet at kørt med det hydrostatisk
et godt råd hvis du køber en ny, så skilhele klipper af, send skjoldet til varmgalvanicering og få den malet bagefter, men den ruster aldrig, gjore det ved en klipper for ca 10 år siden, den er der ikke en gram rust i idag, har også gjort det ved den som jeg har nu ingen rust efter 3 år
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Nu det er en naturgrund vi taler om, formoder jeg 'græsset' kan blive lidt højt en gang imellem,
og så er extra 'muller' jo en god ting, over 15HK som anden også har skrevet i tidligere indlæg,
men husk at ved de fleste forsikringsselskaber, skal alt over 15HK ansvarsforsikres.
Til at trække sten og grus vil jeg så klart anbefale 4WD, så kan det gå i små mængder, men generelt syntes jeg ikke at havetraktorer er særlig egnet til disse opgaver, der er ikke "bid" nok til at komme i gang, og så er det hårdt ved remtræk.
Det skal være en stor model for at jeg vil finde den bare nogenlunde egnet til at hente træ i skoven.
Jeg har en frontmonteret Rider, og har bestemt ingen problemer med at styre med tromle og trailer, nærmere tværtimod, det er meget nemmere end med den gamle "almindelige" jeg havde før, syntes jeg.
Min FR13 er med manuel gear, men jeg er enig i at automatisk er klart at foretrække til græsslåning.
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Køb da en rigtig traktor, og så en brakpudser. den mindte brakpudser jeg har set er 1,6 i bredden. Og den æder 50 cm højt græs og alt andet der kan komme under klipperen.
Og så kan du bruge den til alt andet, landbrugsmæssigt. Du får nemt en 50 hk traktor og klipper for samme pris som en ny plæneklipper
- Stoker IV
- 9
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
hvad med sådan en søren ryge natur grund, så behøver man ikke og slå græs,
me en rigitg traktor og brak pudser er også en go ide, og som du siger prisen på en stor have traktor kontra en alm gammel traktor er ikke stor
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Hej Har ca 5500m2 der skal slåes.
havde først en Jonsered med 16hk, men den var for lille.
købte så en Cub Cadet med 24hk Kohler motor 725ccm
, så passer sagerne.
græsset slåes på den halve tid / næsten) og benzin forbrug er det samme.
køb ikke for lille maskine er mit råd.
denne her trækker nemt en en 50kg trailer med læs på
