Side 2 af 2
Re: Hvilket mærke og model er dette fyr?
: 10 sep 2016 08:55
af Bigfoot
MaritnJensen skrev:Jeg kan se at glasfiberpakningen der sidder i låget på pillemrgasinet er blevet hårdt af løbesod (og måske også alder). Er det noget man selv kan skifte og i så fald, hvordan monteres det? Grunden til at jeg gerne vil skifte det er at jeg har en mistanke om at den er lidt utæt, da jeg har haft to tilbage brændinger.
hvis det er en glastråd, kan den ofte redes af en god omgang WD40
: 19 sep 2016 18:46
af MaritnJensen
Det ved jeg ikke, fyret er fra 89 og et vi har overtaget ved køb af huset. Er der en måde jeg kan se det på? Kan jeg prøve WD40 uden at det gør skade i tilfældet af at det ikke er den "rigtige" glasfiberpakning?
: 20 sep 2016 20:17
af thy
MaritnJensen skrev:Det ved jeg ikke, fyret er fra 89 og et vi har overtaget ved køb af huset. Er der en måde jeg kan se det på? Kan jeg prøve WD40 uden at det gør skade i tilfældet af at det ikke er den "rigtige" glasfiberpakning?
Ja sprøjt du bare på glassnoren/ pakningen
: 24 sep 2016 21:45
af MaritnJensen
Mange tak! Det havde en ret god effekt at bruge WD40!!! Pakningen er nu blevet blød igen og ser ud til at holde meget mere tæt :)
: 25 sep 2016 09:53
af Brandsen
Ja, almindelig visdom her på Stoker Pro har det, at løsningen altid er Gaffa tape eller WD40,
og hvis det i sjældne tilfælde umiddelbart ikke skulle virke, så er der simpelthen brugt
alt for lidt Gaffa eller WD40 8) !
Dixi Baxi !
