Hvilke piller
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
Hvilke piller
Lige et emne som måske ved første lejlighed kan synes lidt off topic men jeg prøver alligevel.
Jeg skal have nye piller og har kigget lidt på dem her: Fabich Træpiller standard men det kunne være andre slags.
Mit problem er at jeg ikke ved hvad der kører bedst i et ekoheat 900. Mener når jeg kærer en doseringstest og taster tallet ind, burde den så ikke "æde" det uden problemer eller er der noget som jeg overser?
Joshva
Joshva
- Stoker III
- Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 260
- Brændsel: RW piller endnu
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Geografisk sted: Vesthimmerland
- Kontakt:
Re: Hvilke piller
Jeg kører på Fabich preminum piller ( med grøn tekst ), og har rigtig god erfaring med dem.
Er det 6 eller 8 mm. piller du bruger?
Så vidt jeg husker er standard pillen mere beregnet til stoker fyr, som ikke er så følsom overfor pillerne.
De små anlæg fra 9 kw til til 20 Kw, anbefales der 6 mm. din+ piller.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 18 gange
Re: Hvilke piller
Du kan altid købe lidt forskellige piller og afprøve hvilken der virker bedst så står du ikke med 10 tons af en pille der virker ordentlig. Det har jeg selv gjort da jeg skal fyre med piller selv for første gang i år.
Har selv bestilt en palle Fabich standard pillen for at teste den men ikke fået dem endnu.
- Stoker V
- 11
- Areal: 170
Re: Hvilke piller
Jeg har i de senere år kørt med 8mm men har før kørt med 6mm
Synes bare det er lidt svært at gennemskue hvor meget de forskellige ting betyder.
Dem jeg har nu har en kcal på 4800 mens de andre er på 4600 kcal men hvor meget vil det betyde for mit lille anlæg?
Jeg oplever nu at når der er smul i magasinet, så går fyret ustabilt (indtil jeg får det vejet) så kører det igen. Til trods for der er smul
Joshva
Joshva
- JLO
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
- Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 5-6 Ton
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
Re: Hvilke piller
Kodimagnyl er gode til hovedpine ;-)
Men du skal ikke hælde olie på. det giver tynd mave
- MartinLau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Re: Hvilke piller
Stort set det eneste jeg lægger rigtig vægt på ved træpiller, er deres askesmeltepunkt.
Hvis det er i nærheden 1500gr, så plejer resten også at være iorden og så er der bare prisen at lege med.
Bionorr og FågelFors er de bedste jeg har haft pt. De sidste er på 2. år og det bliver dem igen næste år.
Martin Lau
Martin Lau
- Ecobonde900
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 24 okt 2012 14:37
- Mit fyr: EcoHeat 900 450L (320kg) magasin
- Areal: 115
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: -
Re: Hvilke piller
Jeg køre Fabich preminum 6mm for andet år, og de er rigtig fine, lavt askemængde, fin brun aske uden slagger. Jeg har før kørt med Fabich preminum 8mm, og de er også rigtig gode, men har af flere omgange får af vide, at pillefyr (ikke stoker) under 25 Kw ikke er egnet til 8mm piller, så valgt jeg at skifte. Det har resulteret i mindre kørsel med pillesneglen, da min snegl tager større mængde 6mm med af gangen end når den køre 8mm, så det må være en win win.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Re: Hvilke piller
men har af flere omgange får af vide, at pillefyr (ikke stoker) under 25 Kw ikke er egnet til 8mm piller, så valgt jeg at skifte. Det har resulteret i mindre kørsel med pillesneglen, da min snegl tager større mængde 6mm med af gangen end når den køre 8mm, så det må være en win win.[/quote]
God morgen.
Denne påstand er fremført flere gange. Hvor kommer den oplysning fra? Når Ekopower i manualen til kedler 9-40kw skriver brændsel 6-8mm træpiller så er det vel fordi begge er lige egnet? Feks RTB skriver også 6-8mm træpiller.
God morgen.
Mange hilsner Kovas.
- Ecobonde900
- Stoker II
- 11
- Areal: 115
Re: Hvilke piller
Jeg er bevidst om at de skriver at begge størrelser er velegnede, og der er bestemt heller ikke nogen fare ved at benytte den ene frem for den anden.
Men har af egen erfaring, samt af erfarings-udveksling med flere forskellige uvildige producenter fået bekræftet min erfaring.
Men det står jo folk frit for hvad man vil fyre med.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Hvilke piller
Jeg har bedst erfaring med 8 mm piller og det er på flere anlæg.
Det med hvor meget sneglen giver på f.eks. 6 minutter, der er det en fordel at den giver så lidt som muligt, så får du den mest jævne dosering hver gang sneglen kører.
