Erfaringer med Pellux 100 eller anbefaling af DIT yndlingsfyr
: 17 nov 2016 10:51
Hej venner,
Som man kan læse forskellige steder er jeg lige nu i markedet efter et nyt pillefyr efter et ulykkeligt ægteskab med en Denviro.
Jeg vil naturligvis gerne vælge det helt rigtige fyr denne gang, hvorfor jeg afsøger markedet lidt grundigere med baggrund i alt det som jeg ønskede mig at mit ex-fyr kunne. :-)
Jeg flirter pt mest med et Vølund Pellux 100-20kW.
Det som jeg særligt er begejstret for ved Pellux'en er:
- Det er mekanisk meget velorganiseret. Tingene er placeret virkeligt fornuftigt og er lige til at komme til. Det er dejlig let at skrue lemmen til retraterne af med 2 fingerskruer, og så kan man bare hive de tre renseanordninger op. Styringen sidder forrest bag et panel, som man bare lige løfter åben, så man let kan komme til at sætte et multimeter på og hvad ved jeg. Der er endog plads til at sætte egne moduler ind på DIN skinner derinde. DET kan jeg godt lide. Man kan (hvis man lige bypass'er kontakten ved lågen) endda åbne ind til brænderen og observere hvordan den brænder, igen meget let med et håndtag. Det er en dejlig simpel løsning at montere sneglen med et helt almindeligt 230V stik, så man kan køre piller ud manuelt, lige som det passer en.
- Det virker som et robust og gennemtænkt fyr. Selve brænderen virker til at være lavet solidt, og princippet med at køre en inderskuffe ind over askeskuffen for at rense slagger/piller væk virker som et fornuftigt og driftsikkert design.
- Styringen virker gennemarbejdet og tilbyder gode muligheder for detaljeret indstilling og overvågning. Modulerne snakker sammen over en CAN bus, hvilket gør det relativt let for den elektronik/programmeringskyndige bruger (mig) at hacke videre, udvide og forbedre.
