Side 1 af 2
Røgtemp.
: 13 dec 2016 17:46
af Krabbe-soe
Hej med Jer,
De af Jer der evt. har et røgtermometer monteret...Hvad ligger Jeres røgtemp. egentlig på og hvad bør den optimalt set ligge på?
På forhånd tak
Re: Røgtemp.
: 13 jan 2017 18:20
af Andreasen
Min ligger på omkring de 120 °C og når den kommer op til 150 °C, så skal fyres renses.
Derefter kommer den ned på de 120 °C igen.
//Kim
Re: Røgtemp.
: 14 jan 2017 10:57
af JFinderup
Min røgtemp i røgrøret lige efter udgangen på fyret (ca. 20 cm fra) svinger mellem godt 120 lige efter en rensning til godt 150.
Re: Røgtemp.
: 14 jan 2017 11:41
af paw
Krabbe-soe skrev:Hej med Jer,
På forhånd tak
så lav som muligt, uden den laver kondens i kedel og skorsten
nyrenset er min røgtemperatur ca 60 gr og stiger stille og roligt efterhånden som kedel bliver beskidt til 100 gr, og der bliver kedel renset.
Re: Røgtemp.
: 14 jan 2017 22:49
af Mikael70
Min stå på omkring 200 grader, det syntes jeg lyder noget højt, i forhold, til jer andre
Re: Røgtemp.
: 14 jan 2017 23:57
af Andreasen
Det er ikke din røg temperatur, men din flame styrke 0-255.
Pellux har ikke røg temperatur måler, det er noget du må montere selv.
//Kim
Re: Røgtemp.
: 15 jan 2017 00:02
af Mikael70
Så er det derfor ;-)
Takker mange gange Kim
Mvh Mikael
Re: Røgtemp.
: 15 jan 2017 11:10
af kim69b
På forhånd tak
hej ,min ligger på 150 + - 10 grader ,men bruger det som parameter til når det er tid til rensning
Re: Røgtemp.
: 15 jan 2017 23:33
af mchlbk
paw skrev:så lav som muligt, uden den laver kondens i kedel og skorsten
Sweet Jesus det er lavt! Det må give en sindssyg god udnyttelsesgrad.
Måske skulle man vælge et fyr som dit næste gang.
Re: Røgtemp.
: 16 jan 2017 02:46
af Andreasen
Det må jeg godt nok sige er lavt.
Hvordan pokker har du fået den så langt ned?
Køre du med en kedel temperatur på 40 C eller der under???
Fra manualen :
Røggas temperaturen bør ikke komme under 110
grader I hovedparten af driftstiden og bør ikke komme
over 200 grader. At holde den høje temperatur nede,
kan dog være vanskeligt at overholde ved navnlig ældre
skorsten. Men det er en indikation på en dårligere
virkningsgrad.
Og
Røggas temperaturen checkes. Værdier over 200 °C grader
må regnes for dårlige, for virkningsgraden af kedel.
Dette er dog ofte nødvendigt hvis skorstenforhold ikke
er gode eller kræver installation af en røggassuger. Ligger
temperaturen under 110 °C grader, er der stor risiko
for glanssod, som i sidste ende medfører løbesod.
//Kim
