Suuk, håber på nogle gode råd.
Vi har et BioMax16, 130m2 hus, 3xgulvvarme og så ellers enkelte radiatorer. Har normal temp. i hele huset. Er 2 voksne samt 3 børn. Der tages ikke væsentligt lange varme bade.
Vi bruger som regel Barlinex 8mm piller, hvad ville I sige var et normalt pilleforbrug pr. døgn? Ved godt at alt er relativt men bare giv et sådan ca. gæt
Det skal siges at fyret desværre IKKE "køre" ordentlig, ca. 3x i ugen stopper sneglen til. Det er som om at pillerne ikke vil falde det sidste stykke ned gennem metal "røret" der føre direkte ind i kedlen. Vi har ca. 1 spandfuld aske hver 14.dag.
Vi kunne rigtig godt tænke os at finde én med VIRKELIG GOD erfaring i lige netop BioMax16, som kunne komme forbi og se på det da vi også har lidt problemer med sammen koblingen fra fyret og over til varmtvands beholderen. Så er der nogen på FYN-Nordfyn, der kan hjælpe med dette? Vi betaler selvfølgelig for det
Håber på hjælp, da vi efterhånden har fortrudt at vi skiftede naturgassen ud med træpiller pga. alt besværet.
P.S. Vi er IKKE træpiller hajer, så ingen kryptiske udtryk, tak
BioMax16. Fyret der bare ikke "køre" godt
- 7
- Tilmeldt: 15 mar 2017 08:26
- Lund
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Re: BioMax16. Fyret der bare ikke "køre" godt
Det med pillerne ikke falder ned gennem skakten skyldes som regel at røret er fugtigt af en forkert forbrænding. Gider du skrive dine indstillinger op her i tråden så prøver vi at kigge på det.
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
- Areal: 114
- Brændsel: Biopillen 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: ca 13
- Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
- Geografisk sted: Spøttrup.
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
1 spandfuld aske hver 14 dag. Er det en spand fra børnenes sandkasse hvis ikke, så får den ca 3x så mange piller som den har behov for, her har vi ikke en gang en spandfuld aske fra ca 2 mdr og det er vinter fyring og det er en 10 L spand.
Mvh Claus.
Mvh Claus.
- 11
- Tilmeldt: 08 feb 2013 09:18
Tjek træk i skorsten, er der evt monteret trækstabilisator. Du skal ha god varme i skorsten helst over 100 grader, er min erfaring og ellers ud med turborør.
Kombifyring Nej
Luft Max. ca 25%
Luft Min. ca 10%
Brændsel ca 150 Plus Minus :-)
Kombifyring Nej
Luft Max. ca 25%
Luft Min. ca 10%
- 7
Kombifyring JA
Kedeltemp. 60°
Brændsel 1.70
Røgtemp. Min. 50°
Røgtemp. Max. 205°
Start brændsel 15
PauseBrændsel 7s
Pauseluft 5%
Renblæstid 20s
Renblæsint. 30m
Sommerdrift Nej
Pauses stop Nej
Pauses start 10%
Pauses stop 3°
Dette er fyrets nuværende indstillinger
Kedeltemp. 60°
Brændsel 1.70
Røgtemp. Min. 50°
Røgtemp. Max. 205°
Start brændsel 15
PauseBrændsel 7s
Pauseluft 5%
Renblæstid 20s
Renblæsint. 30m
Sommerdrift Nej
Pauses stop Nej
Pauses start 10%
Pauses stop 3°
- Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
- Kontakt:
Vil gerne lige have de sidste indstillinger også snegle min - snegle max osv
- 7
Extern start Nej
Brændsel min. 5%
Snegle Max 12%
Luftmin 5%
Luftmax 15%
Luftreducer 8%
Tændvarmtid 15m
Tændvarmeff. 80%
Tændluft 7%
Reg.rampetid 30s
Stopblæsetid 8
Røgstarttemp 4°
Så er der ikke flere indstillinger
Brændsel min. 5%
Snegle Max 12%
Luftmin 5%
Luftmax 15%
Luftreducer 8%
Tændvarmtid 15m
Tændvarmeff. 80%
Tændluft 7%
Reg.rampetid 30s
Stopblæsetid 8
Røgstarttemp 4°
- Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
- Kontakt:
Ja med det luft til den gang brændsel kan jeg godt forstå den driller, jeg kører pt med disse indstillinger, prøv dem og kan den ikke følge med, så hæv sneglemax lidt efter lidt indtil den kan følge med.
KombiFyring nej
Pausestop nej
Pausestart 3
Pausestop 10
KedelTemp 60°
Brændsel 1,05
RøgTempMin 40°
RøgTempMax 200°
StartBrændsel 10 sek
PauseBrændsl 1 sek
PauseLuft 50 %
RenBlæsTid 10 sek
RenBlæsInt. 45 min
SommerDrift. nej
BrændselMin 5 %
SnegleMax 7 %
LuftMinimum 8 %
LuftMaximum 18%
LuftReduce 0 %
TændVarmTid 15 min
TændVarmEff 90 %
TændLuft 8 %
TændRampeTid 20 sek
StopBlæseTid 6 min
RøgStartTemp. 4°
KombiFyring nej
Pausestop nej
Pausestart 3
Pausestop 10
KedelTemp 60°
Brændsel 1,05
RøgTempMin 40°
RøgTempMax 200°
PauseBrændsl 1 sek
PauseLuft 50 %
RenBlæsTid 10 sek
RenBlæsInt. 45 min
SommerDrift. nej
BrændselMin 5 %
SnegleMax 7 %
LuftMinimum 8 %
LuftMaximum 18%
LuftReduce 0 %
TændVarmTid 15 min
TændVarmEff 90 %
TændLuft 8 %
TændRampeTid 20 sek
StopBlæseTid 6 min
RøgStartTemp. 4°
- 7
Ok. Tak jeg prøver med dette. Hvad er et evt. Tegn på at Snegle Max skal hæves?
