Montering af iltstyring på Baxi
: 08 mar 2008 08:53
Her vises hvordan iltstyringen monteres på røgrøret på baxi....
her er der tegnet op hvor der skæres i røgrøret(det nederste hul blev brugt som nederste hul på det medfølgende iltsondeholder og teget uden om)....husk at skære lidt ekstra stort..
som det ses på billdet så var hullerne lavet inden under og så var det jo bare stålbørste og rense af...(ved faktisk ikke om det er lavet for på alle modeller) huller med gevind kan snyde lidt da de er skåret lidt skrå på hullet... så de er trukket mere lige for ..
monteret fik lige noget tætnings kit rundt om så synes jeg der er mindre risiko for det giver sig når man spænder sonden fast... og af igen ved calibrering
jeg har noget varmefast alutape jeg lige giver den rundt om røgrør for at sikre 100% tæthed..
færdigt røgrøret isoleret og alu tape til at holde det på plads...
Billed af det komplette sæt... (hvis man hæver røgrøret i stedet for at lave det snit jeg lavede med vinkelsliber... så bruges medfølgende dækplade på modsatte side af røgrøret)
ledning kan i højre side listes frem oven på kabler der er trukket til styring(fra sonden) i venstre side er det nemmest lige med et stykke hegnstråd eller ligene lige at fange ledningen og trække den frem til styringen...
HUSK AT AFBRYDE STRØMMEN INDEN MONTERING AF TRANFORMATOR OG STIK....
Det er godt beskrevet i brugsanvisningen hvordan det monteres.... der tages plade af bag på styringen print i midten der stikker ud... der er et 5 benet stik til iltsonde... 2 benet til transformator.... tranformator skal sættes til i klemmeræke hvor der er ledninger i forvejen det kan være lidt vanskelig at få plads til begge så løsn meget...(kik i manual hvor de monteres.. fik ikke lige taget billed.... men måske senere)
hullet der slås ud til ledninger frem til styringen... på røgrøret ses det nederste hul til monteringspladen til iltstyringen.her er der tegnet op hvor der skæres i røgrøret(det nederste hul blev brugt som nederste hul på det medfølgende iltsondeholder og teget uden om)....husk at skære lidt ekstra stort..
