Hej jeg er ejer at et vølund pellux 100 som er ved at give mig grå hår.
Problemet er at fyret ikke vil tænde op, varmelegemet bliver simpelthen ikke varmt ved almindelig opstart, men kan fint varme i test funktion, og når man så vil slukke fyret bliver der ved med at stå brænder ud i display og blæseren fortsætter med at køre indtil man slukker på hovedafbryder.
Så efter at have forsøgt en masse forskelligt, opdager jeg at værdien fra fotocellen ved total mørke viser 186 men stiger godt nok når den får lys, men jeg ville mene at værdien ved total mørke burde ligge omkring 0 og har førsøgt med en ny fotocelle men samme resultat.
Så spørgsmålet er har jeg ret i min antagelse? Og har i nogle idéer til hvor fejlen kunne ligge?
På forhånd tak
Pellux 100 vil ikke tænde op...!?(værdi fra fotocelle)
- 6
- Tilmeldt: 25 okt 2017 20:53
- 10
- Tilmeldt: 30 nov 2013 09:31
- Mit fyr: Pellux 100 PB 20 MAX + Orlan 18 + sol
- Areal: 150 -> 250
- Brændsel: Piller + fastbændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 3600
- Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Pellux 100 vil ikke tænde op...!?(værdi fra fotocelle)
Du har helt ret - Fotocelleværdien skal være 0 i mørke. Så hvis der er mørkt og du har skiftet fotocellen må der jo desværre noget andet - måske mere seriøst galt :-(
Men held og lykke med dit ellers dejlige fyr :-)
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
En værdi fra fotocellen behøves nødvendigvis ikke være 0 når der er helt mørkt, men hvis den altid har været 0 og pludselig ikke er det - ja så er der noget galt.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- 6
Tak for svarene.. fejlen er nu fundet det var ledningen fra styring til brænder der var en kortslutning i..
